| probleme haut regime | |
totti_73
Nombre de messages : 75 Age : 39 Localisation : pres de lille Date d'inscription : 05/07/2010
| Sujet: probleme haut regime Sam 17 Juil 2010, 16:07 | |
| bonjour a tous deja et je vs explique mon probleme
voila mon shee n avance pas dans les haut tour ,j etai en rodage et j avai bloquer la gachette a moitier et la j enleve la vis et ok plus de couple en bas mes en haut rien il guel pour rien je sent rien dans mes bras , il ne se lache pas voici ma config
moteur stock a part boost botle ligne complet fmf fatty carbu: 260 principal 30 ralenti eguille 3 eme cran en partant du haut vis de richesse 1t et demi
je suis perdu donc que me conseiller vous merci ......... | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Sam 17 Juil 2010, 16:27 | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Sam 17 Juil 2010, 16:29 | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Sam 17 Juil 2010, 17:08 | |
| Est-ce que tu as essayé de retirer le couvercle de la boîte à air ? | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Dim 18 Juil 2010, 10:03 | |
| oui j ai esayer pareil et esque sa peut venir de l embrayage car quand j embraye a fond et que je pass la 1ere et que j accelere bien mon shee par un peu en avan normalement il doit rester sur place embrayage mort ??????MERCI | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Dim 18 Juil 2010, 11:23 | |
| Mauvais réglage ou disques lisses déformés par surchauffe. | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Dim 18 Juil 2010, 16:44 | |
| je vais donc changer le kit d embrayage complet en premier temp merci ..... | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Jeu 29 Juil 2010, 07:57 | |
| je revien ver vous car j ai changer mon embrayage et toujour pareil donc perte de puissance en haut regime obliger d enchener les vitesse , au ralenti niquel il prend bien ses tour , tous est netoyer syncro ok ma config est toujour la meme 260/30 1tour et demi FMF fatty filtre KN avec couvercle au dessus sans le tube voila merci pour toute vos reponse ......... | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 06:38 | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 07:25 | |
| Salut,
Essaye d'enlever le couvercle et de remonter tes auguilles. Tu aura une tendance si c'est mieux on verra pour augmenter le gicleur principal. Petite question bête : est ce que tes boisseau remontent bien à fond? cf petit repère sur le corp du carbu. | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 08:29 | |
| Merci j ai esayer de retirer le couvercle et c encor pire il avance encor moin et pour les boisseau ils s ouvrent a fond et j ai aussi un autre quand il est froid I'll demare niquel me si je met le starter il ne veu pas demarrer et sa depuis que j ai remis mes cuve a l endroi merci ..... | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 10:06 | |
| et aussi merci vince de ta reponse car defoi je me demande si c vraiment un forum d entraide je ses que je suis nouveau me je me connect tous les matin avan de partir au taf pour voir si je peus pas aider quelqun voila ....... | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 10:27 | |
| ...je crois que l'entraide du forum n'est plus à démontrer... nombre de machines ont été dépannées grace aux membres. tu sais, c'est pas toujours facile de donner des conseils. | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 11:02 | |
| - vince a écrit:
- ...je crois que l'entraide du forum n'est plus à démontrer...
tu sais, c'est pas toujours facile de donner des conseils. Surtout quand c'est du "virtuel" pas la machine sous la main ! | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 13:02 | |
| ok ok je comprend tres bien ...merci a vous | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 14:10 | |
| je revien au nouvelle ,je vien juste d aller esayer tes conseil vince et j ai mit le clip d eguille au 4eme cran et ouvert la boite a air et oui un peu mieu mes pas trop et la j ai esayer eguille 4eme cran boite fermer et 2 tour vis d air a la place de 1tour et demi et la sa marche beaucoup mieu donc que me conseil tu de faire pour aller encor dans se sens .......
je peu peut etre remetre l eguille au 3eme cran et garder les 2tour d air????? | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 18:21 | |
| met un gicleur plus gros(au moin 170), boite a air ouverte, aiguille au milieu.
ça devrait aller mieux! | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 18:27 | |
| J ai des carbu. D origine avec des 260 en principale tu me conseil de monter de combien de point merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 18:42 | |
| - vince a écrit:
- met un gicleur plus gros(au moin 170), boite a air ouverte, aiguille au milieu.
ça devrait aller mieux! je pense que vince voulais dire 270 pour les gicleurs | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 20:08 | |
| A okok je vais esayer je vous tien au courant merci a tous | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 20:10 | |
| Et mon starter esque vous avais la solution le matin je suis obliger de le demarer sans sinon I'll demarre pas | |
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 20:46 | |
| Moi perso une machine qui démarre sans starter le matin ou a n importe qu elle moment je trouve sa plutôt bon si tout les réglages vont avec le reste bien sur Et sinon niveau réglages principales sa roule | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 20:59 | |
| Niveau principal je suis encor entrain de chercher le bon reglage si tu a des conseil je suis preneur | |
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 21:55 | |
| 270 biensur, désolé pour la faute de frappe. je pense que tu dois enrichir à au régime. | |
totti_73
| Sujet: Re: probleme haut regime Ven 30 Juil 2010, 22:00 | |
| Okok facon je vais esayer et je te tien au courant merci de t conseil ...... | |
| Sujet: Re: probleme haut regime | |
