Nombre de messages : 68 Age : 51 Localisation : ENTRE LANDES ET PAYS BASQUES Date d'inscription : 12/05/2008
Sujet: piston cassé Jeu 09 Avr 2009, 10:42
voici ce qu il m est arrivé ce week end Je n ai jamais vu un piston dans cet état la.Apparement le cylindre n a pas été touché Quelqu un pourrait me fournir une explication ? Avez vous déja eu la meme chose ? Merci
JayJay
Sujet: Re: piston cassé Jeu 09 Avr 2009, 12:05
je ne sais pas si c'est moi mais ta photo n'apparaît pas
Sujet: Re: piston cassé Jeu 09 Avr 2009, 12:22
idem
Sujet: Re: piston cassé Jeu 09 Avr 2009, 12:30
ah chez moi ca apparait, méchante la casse il est bien explosé le piston, peut etre piston trop usé et jeu trop important
jonas banshee
Nombre de messages : 60 Age : 40 Date d'inscription : 13/02/2009
Sujet: Re: piston cassé Jeu 09 Avr 2009, 21:35
salut pour la photo moi sa va je la voit et pour ton probleme sa ma arriver 2 fois la premiere etais une pine de piston qui frotais ce qui a causer une petite fente sur mon piston qui la fais fendre en 2 puis la 2ieme fois cetais parce que javais mis un piston de marque vertex leur mm ne fite pas avec celui de yamaha leur mesure sont un peu plus petite ce qui a fs que quand jai commander mes piston javais commander du 64mm mais vu le probleme de mesure jai recu environ du 63.98mm ce qui a fais que le piston avait un petit meme minime jeux entre lui et le cylindre ce qui la fs fendre et casser en 2 ds les 2 cas mais cilyndre n'on pas ete toucher mais jai fs un petit réalessage quand meme question de remmettre le tout en neuf voila pour moi
banshee04
Nombre de messages : 14 Age : 42 Localisation : digne les bains Date d'inscription : 17/11/2008
Sujet: Re: piston cassé Lun 13 Avr 2009, 21:27
salut pour moi ça vient de m arriver c etait une surchauffe du au radiateur qui etait bouché a cause de la boue verdict piston realesage cilyndre et demontage du bas moteur changement des roulements et pochettes de joints en bref du boulotet beaucoup de sous
Sujet: Re: piston cassé Dim 19 Avr 2009, 20:38
un petit up après que ce sujet est été verrouiller bizarrement
Sujet: Re: piston cassé Lun 20 Avr 2009, 16:04
Peut-être un roulement de bielle en phase de grippage qui contraint le piston sur un coté de la jupe...
