-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 arbre arriere
4 participants
jeromec
Nombre de messages : 113
arbre arriere Empty
MessageSujet: arbre arriere   arbre arriere EmptyVen 08 Mai 2009, 06:51
bonjour,j'aurai voulu avoir des avis.bon il y a quelque moi j'ai acheter un arbre de gros diametre lonestar le probleme c'est que les roulement d'origine les 6007 2rs1 ne passe pas leur cote 35interieur,60exterieur,14epaisseur.et il me faut le meme roulement mai avec le diametre interieur de 40 j'en ai trouver mes l'epaisseur est de 12 au lieu de 14 donc je voulais savoir si le montage avec c'est roulement etait possible car la ca fait au moin six mois qu'il prend la poussiere.merci.[img]arbre arriere 34890711[/img]
jeromec
arbre arriere Empty
MessageSujet: arbre arriere   arbre arriere EmptyLun 11 Mai 2009, 08:01
salut si quelqun du forum a deja monter ce type d'arbre je suis preneur merci
mickmick
mickmick
Nombre de messages : 50
arbre arriere Empty
MessageSujet: Re: arbre arriere   arbre arriere EmptyLun 11 Mai 2009, 09:28
salut jeromec
pour ce genre d'arbre il faut l'excentrique specifique de plus cet arbre doit etre moin large d'environ 20 cm par rapport a l'origine.
les dimension du 6007 sont 62/35/14 et non 60/35/14
arbre arriere Empty
MessageSujet: Re: arbre arriere   arbre arriere EmptyMar 12 Mai 2009, 18:14
rabzouz a un exentric en stock pour se style d'axe arr...
jeromec
arbre arriere Empty
MessageSujet: arbre arriere   arbre arriere EmptyMar 12 Mai 2009, 18:32
salut je voi ca merci a++.
arbre arriere Empty
MessageSujet: Re: arbre arriere   arbre arriere EmptyMer 13 Mai 2009, 15:18
Avec deux entretoises de 2 mm pour le calage, ça devrait fonctionner.
jeromec
arbre arriere Empty
MessageSujet: arbre arriere   arbre arriere EmptyMer 13 Mai 2009, 15:21
ok,je vai essayer avec une calle de 2mm je n'y avait pas pense merci.
arbre arriere Empty
arbre arriere
» Joints spi arbre arriere
» arbre roue arriere
» roulements arbre arrière
» arbre arriere decaler
