Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 goujon moteur casser
5 participants
goujon moteur casser Empty
MessageSujet: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyMer 12 Aoû 2009, 23:53
Salut à tous
voila j'ai un jolie souci après avoir essayer de retirer 2 gonjons avec mon frere de son bas moteur car un cylindre ne passait plus ( goujon qui était un peut courbé
un des 2 a casser net et je n'arrive pas à le retiré alors si vous avez une adresse ou une solution ( sans changer le carter moteur du haut )
je suis preeneur
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 07:24
il est cassé dans le moteur ou il y a encore un morceau qui dépasse?
S'il est cassé à l'extèrieur, tu peux essayer de souder un écrou dessus et s'il est cassé à l'intèrieur essaye avec extracteur.
ulteamatome
ulteamatome
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 07:45
as tu penser a essayer ceci !!! c'est des extracteur de visse tres utile dans certain cas ! peu etre sa vaut le coup de ce penchez sur la la chose
goujon moteur casser 72_1_bl
http://www.bansheecid.skyblog.com
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 09:25
Salut a tous
alors le gonjon est cassé a ras le carter moteur donc à l'interieur pas moyen de souder un ecrou
pour la solution de ulteamatom j'ai essayer et j'ai même casser l'estracteur dans le gonjon apres avoir percé le goujon et visser dans le sens intra horraire
voila si vous avez des solution ou même des adresse de personne ( pro ) pour le faire retiré je suis preneur
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 09:43
en chauffant ça vient pas?
Si non faut percer et mettre un hélicoil.
Mais si t'es pas équipé...
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 10:44
salut non je suis pas equiper pour un helicoil
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 15:39
salut joe
moi je ferai ca
je perce rebouche avec de la soudure a froid alu et je tarauderai Twisted Evil
MessageSujet: Re: goujon moteur casser   goujon moteur casser EmptyJeu 13 Aoû 2009, 16:47
J'ai une fraiseuse et je suis équipé en helicoil mais j'aimerais avoir des photos avant de te proposer une intervention.
Pour info, il est impossible de remplacer un seul demi-carter. Ils sont usinés par paire et ne sont pas compatibles avec d'autres demi-carters.
LMF
» fixation goujon cylindre
» Oupss... sa a casser!
» ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???
