-39%
1190 € 1950 €
 renseignement
toni
Nombre de messages : 55
renseignement Empty
MessageSujet: renseignement   renseignement EmptySam 07 Nov 2009, 11:09
Petit renseignement svp,c'est normale que ma pédale de frein touche le cache du moteur et la meme abimer un peut.et c'est on retirer les ressorts d'origine j'aimerais les mettres en couleur merci.
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 07 Nov 2009, 11:52
Ta pédale est tordue, c'est pour ça qu'elle touche le carter. Pour les ressorts, tu parles de ceux des amortisseurs ?
toni
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 09 Nov 2009, 07:30
les ressorts d'amortisseur.
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 09 Nov 2009, 09:51
Sur les amortisseurs d'origine, l'opération est un peu délicate (et dangereuse) mais possible. Il faut régler l'amortisseur au plus souple, puis comprimer le ressort avec des sangles (sauf à avoir la presse spéciale conçue à cet effet) et retirer la coupelle supérieure afin de libérer le ressort.
ATTENTION : il y a risque de blessure grave si ça se passe mal.
toni
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 09 Nov 2009, 15:08
Merci.
toni
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 16 Nov 2009, 15:13
bonjour,pour la pédale de frein pouvons nous la redresser,merci.
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 16 Nov 2009, 17:20
tu la détore tout seul dans un étaux avec une pince c'est assez simple
moi je l'ai même fait encore fixé sur le quad
renseignement Empty
renseignement
» renseignement
» renseignement piston
» renseignement
» Besoin d'un renseignement
» renseignement montage tuyau
