Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 moteur qui s'emballe tous seule
4 participants
banshee-66
Nombre de messages : 32
moteur qui s'emballe tous seule Empty
MessageSujet: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 11:02
salut a tous se matin je voulai demarrer mon shee alors sa commece par 40 cout de kique et quand il a voulu demarrer il s'est emballer tout seule et monter a font dans les tours je voit pas pourquoi donc j'ai couper le moteur merci de m'aider
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 12:11
Vraisemblablement un boisseau resté ouvert.
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 12:42
+1
banshee-66
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 14:09
SA POURRAI VENIR TU STARTER QUAND SA ME LA FAIT JE LAVAIT MIS
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 19:09
Le starter donne un ralenti élevé mais n'emballe pas le moteur.
banshee-66
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 19:15
IL I AVAIT UN DES DEUX BOISSEAUX QUI ETAIT A MOITIERCES POUR SA NON ?
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 19:21
Effectivement, si ton boisseau reste bloqué, le moteur accelere tout seul.
C'est le probleme récurant des carburarteurs de banshee.
Il y a de nombreux post à ce sujet.
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyDim 08 Nov 2009, 23:12
Les boisseaux sont recouverts par un traitement de surface noir qui s'use avec le temps. Tu peux le retirer avec du papier de verre très fin (600 ou 800), bien nettoyer et remonter. Ça devrait solutionner le problème en grande partie.
banshee-66
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyLun 09 Nov 2009, 09:16
moi j'ai rien sur les boisseau il sont gris
maintenan je craint un peu de le ralumer parsaue pour l'arreter je doit le faire calais j'ai pas de coupe circuit alors quand le moteur s'emballe super
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyLun 09 Nov 2009, 09:44
Je pense qu'installer un coupe-circuit est ta priorité numéro 1.
banshee-66
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyLun 09 Nov 2009, 09:58
quasque je peut prendre comme coupe circuit je veut pas un truc qui s'arrache comme les jet
je veut juste un bouton sa ira juste sa
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe tous seule   moteur qui s'emballe tous seule EmptyLun 09 Nov 2009, 10:21
N'importe quel interrupteur on/off correctement câblé pourra convenir mais si tu n'as pas une grande expérience du quad, et chacun sur ce forum s'est fait surprendre un jour, un coupe-circuit attaché au poignet est un gage de sécurité.
» shee ki semballe tout seul a froid
» Problème carburation accélère tout seule
» Moteur H.S
