| problème moteur!!! | |
mat29
| Sujet: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 20:11 | |
| salut à tous j'ai un gro problème avec mon quad voici ma config:ligne spes, monocarbu 38 filtre à air origine a froid a chaud il démarre nickel au kick lorsque je pars il marche bien sur 250m et après il cafouille mais tiens son ralenti en fait dès que j'ouvre la poignée de plus de la moitié il déconne j'ai beau changer les gicleurs rien n'y fait et quand je bouche l'entrée d'air j'ai l'impression qu'il marche mieu si quelqu'un a une idée!! | |
djo
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 20:30 | |
| vu ce que tu expliques .pour moi tu as plus d air que essence.tu dois mettre un gigleur plus gros | |
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 20:32 | |
| Le problème est arrivé comme ça ou bien suite à une intervention mécanique ou un incident particulier ? | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 21:58 | |
| suite au remontage de la cloche d'allumage mais ca s'est fait petit à petit j'ai eu d'autres soucis avec les fils d'alimentation bobine également | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 22:21 | |
| et pour te répondre djo avec le mono 38 taille des gicleurs est 55 ralenti et 170 principal aiguille 2ème cran du haut avec filtre origine et couvercle | |
djo
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 22:27 | |
| ca vient peut etre de ton allumage?mal remonter?ou pobleme au stator?mo frere plus ou moins le meme probleme .il allait mal au debut et tournais bien au ralenti.puis une fois dans les tour il allait bien.il a changer le stator et n a plus de probleme? | |
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 22:28 | |
| Je pense que tu devrais régler le problème du joint coté allumage avant de chercher plus loin. | |
djo
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 22:32 | |
| si il allait avant de travailler sur l allumage ?le probleme doit venir de ce cote la; | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 22:33 | |
| je vous tiens au courant dès que j'ai des news | |
djo
| Sujet: Re: problème moteur!!! Dim 22 Nov 2009, 22:37 | |
| bonne merde.toujours amusant les petit probleme | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 16:17 | |
| salut à tous donc j'ai démonté mon cloche d'allumage aucune fuite au niveau du joint spi et le problème est résolu j'ai démonté mes pots à tout hasard pou éssayer ceux d'origine et suite à mon problème de fils d'alim bobine j'avais environ 1/2litre d'essence dans le pot donc voili voilou merci en tout cas de vos conseils a+ | |
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 17:14 | |
| D'ou provenait la limaille ? | |
mat29
Keyser29
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : Brest Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:04 | |
| Et comment de l'essence peut ce stocker dans les pot? | |
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:17 | |
| Le bas du premier coude constitue un joli réservoir annexe... | |
Keyser29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:22 | |
| ouai c'est clair on a vu ca mais c'est normal ? Qu'est qui pourrai causer ce problème? PS :Tu me diras ca peut servir en cas de panne seche | |
phipp1
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:36 | |
| J'ai eu le meme souci que toi concernant l'essence dans un pot. C'est apres un mauvais hivernage que cela s'est produit. Le robinet n'était pas bien fermer et un des pointeaux de carbus s'est mis à fuir dans un de mes pots. Et voila! | |
Keyser29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:40 | |
| et ca a posé problème sur le fonctionnement de ta machine | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:43 | |
| y' a kan meme un sacré bout de chemin entre le pointeau carbu et le coude de l'échappement je pensais essentiellement à la panne d'allumage Exclamation Exclamation Question est-ce que ca pourrait venir de pot bouché ou rétrécissement de la tubulure d'échappement trop réduite(liaison collecteur/cartouche) Exclamation Question Question | |
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:45 | |
| Je ne crois pas à un souci d'échappement. Plutôt un problème de bougie. | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 20:49 | |
| ok ben d'ailleurs j'en ai cramé une y'a pas une semaine donc essentiellement problème d'alim bobine défectueuse et voila une jolie pataugeoire pour les gaz brulésjavascript:emoticonp(' ') | |
phipp1
Keyser29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 21:06 | |
| Ta pas fais les chose a moitier | |
phipp1
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 21:08 | |
| Je sais merci | |
mat29
| Sujet: Re: problème moteur!!! Mar 24 Nov 2009, 21:11 | |
| c'était du à ton robinet et pointeau de carbu ta casse moteur?? | |
| Sujet: Re: problème moteur!!! | |
