| probleme avec mon moteur | |
| Sujet: probleme avec mon moteur Sam 29 Mai 2010, 20:27 | |
| aujourdhui, jai démonté mes cylindre, et jai remarquer que le bearing entre le crank et la bielle a un jeu de quelque millimetre jaimerait savoir si cest grave ou si je doit absolument les changé. merci | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 00:10 | |
| un jeu latéral c'est normal, si le jeu est vertical et bien tu n'a pas le choix tu doit changer ton vilo | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 04:46 | |
| Même en latéral, quelques millimètres, c'est trop. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 14:04 | |
| jai peut etre 2 ou 3 mm de jeu :/ | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 14:12 | |
| juste pour préciser, mon jeu se situe a la base de la bielle, ou elle satache au crank. lorsque je tasse la bielle, le bearing de la bielle qui satache au crank a un jeu de 2 ou 3 mm. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 15:47 | |
| je crois que sur la revue technique du banshee la tolerance est de 25 à 75, à verifier... | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 16:10 | |
| Oui, c'est bien çà, 0.25 à 0.75 mm. La masse de ton vilebrequin et en train de se démancher. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 16:16 | |
| coment je peut calculer précisément cb il a de mm de jeu sur mon vilbrequin? | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 17:32 | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Dim 30 Mai 2010, 17:35 | |
| j ai mesuré le mien avec un jeu de cales, on peut pas dire que c est precis mais c est suffisant surtout que j arrivai à passer 3 cales pour un total de 210 | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur Jeu 03 Juin 2010, 00:24 | |
| Sujet: Re: probleme avec mon moteur | |
