Bonjour à tous
Il m'est arrivé une drole de panne, depuis deux jours mon bansh ne démarrait plus et l'essence pissait par les carbus.
J'ai démonté en pensant au pointeau, mais rien.
Ce soir je tombe à nouveau les carbus, les pipes d'admission, les clapets et la je découvre que le bas moteur ( vilebrequin ) trempe dans l'essence, les pots sont également pleins de jus ...
Après démontage des pots et siphonage du bas moteur ( environ 1/2 litre de mélange ) le quad a redémarré ...
Quelqu'un aurait une explication ?
Le fait que les pots se soient remplis n'a pas du arranger les choses mais c'est assez étrange.
PS : J'ai vérifié si les chapeaux de carbus n'avaient pas été inversé mais ce n'est pas le cas .
Merci d'avance pour vos idées .
Gégé.
