| casse moteur | |
cheval noir
Nombre de messages : 122 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 14:33 | |
| voila hier matin j ai serrer
mais bougies grise et sec
mais le probleme c est que j ai pratiquement un plat sur les pistons du au cliqueti
comment est possible avec un allumage d origine?
le boitier cdi est aussi d origine
merci ludo | |
NICO QUAD
Nombre de messages : 96 Age : 43 Localisation : Limoges France Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 14:41 | |
| détonation surement du a une carbu trop pauvre tu as serré sur les deux cylindres? | |
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 15:44 | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 17:01 | |
| oui un est plus que l autre
je suis en 280 et aiguille au milieu j av un tour et demi en reglage d air
je devais verifier la carburation mais avec ce temps pas facile a tirer une pointe
la j ai a peine pris 114 | |
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 17:29 | |
| De bonnes chances pour qu'avec ce froid vif, tu te sois retrouvé avec une carburation un peu pauvre et que tes pistons en aient fait les frais. | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 18:46 | |
| je pense aussi
ici c est refait j ai remis deux nouveau pistons un coup de honneuse,ca il on vraiment rien eu et la ca tourne depuis hier soir ce matin 60km de rodage a 40km/h avec un 1/4 de tour en moins sur la vis d air | |
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 18:58 | |
| Tu as mis plus gros en gicleurs ? | |
cheval noir
| j ai laisser pareil
pour a ton avis ? | |
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 19:12 | |
| En language médical, on appelle çà le masochisme... | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 19:26 | |
| je v roder ainsi
et je vais monter des 300 pour voir | |
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 19:27 | |
| Ça me semble plus prudent. | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 19:28 | |
| quelqu un a deux 300 et 310 ou 320 qui traine ? | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 21:16 | |
| pour revenir a mon souci j ai serrer a fond mais il av du mal a prendre c est tour on aurai dit
dans un cas comme ca
le gicleur ralentie rien avoir la on est d accord
l aiguille pareil une fois ouvert a fond
donc il a des tres grande chance que c est le gicleurs soit trop petit
ca me trottre ca,c est vraiment du cliquetis sur la tete des pistons,mais bon c est un allumage d origine dessus , trop pauvre=ca chauffe=cliquetis? | |
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 22:19 | |
| Une carburation pauvre suffit à provoquer ce genre de problème mais tes histoires de moteur qui tourne en arrière me laissent perplexe. Je pense qu'il faut creuser de ce coté là aussi. | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Dim 03 Jan 2010, 22:22 | |
| depuis que j ai change les bobines et rotor ,et virer le coupe circuit qui me donner des rutes jute j ai plus jamais eu le tour qui demarre a l envers | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 11:55 | |
bansheeboy's
Nombre de messages : 176 Age : 35 Localisation : 17 Date d'inscription : 27/11/2006
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 13:55 | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 15:47 | |
| enfin je rectifi a des bougies de merde | |
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 15:54 | |
| Si les bougies B9ES provoquaient ce genre de phénomène, Yamaha devrait mettre en place un pont aérien pour fournir le pays en pistons de Banshee. Je pense que tu peux chercher ailleurs la cause de ton problème. | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 16:45 | |
| ok pour un moteur d origine ,mais dans mon cas ?
c est quand meme bizard c est juste au dessus de la bougie que le piston a ete attaque | |
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 16:53 | |
| une bougie trop chaude et carbu mal regle pourait non? et l allumage tu l a verifier qd mm? | |
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 17:08 | |
| Une bougie trop chaude pourrait poser problème, une trop froide non. L'indice thermique des B9 est parfaitement adapté à ta configuration moteur. | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 17:12 | |
| ben ca vient d ou alors ? | |
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 17:32 | |
| tes piston on combien d'heure ? tu les a déjà changer ou c'est de l'ancien proprio ? | |
cheval noir
| Sujet: Re: casse moteur Lun 04 Jan 2010, 19:12 | |
| Sujet: Re: casse moteur | |
| casse moteur | |
