-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 probleme de boite
lanaben
lanaben
Nombre de messages : 18
probleme de boite Empty
MessageSujet: probleme de boite   probleme de boite EmptyMer 17 Mar 2010, 21:29
bonjour a tous g un probleme de boite je suis bloquer en 3 je n arrive plus a redescendre mais je peu passer la 4 mais pas le reste que fer
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyMer 17 Mar 2010, 22:01
Dépose le carter d'embrayage ainsi que la cloche pour inspecter le mécanisme de sélection.
Nombre de messages : 514
MessageSujet: salut   probleme de boite EmptyMer 17 Mar 2010, 22:01
tu doit avoir un souci avec le mecanisme de selection au niveau du barillet.
sa ce situe derriere l'embrayage quand tu demonte le carter droite en bas a gauche tu voi cette piece.
j'ai u 2 souci la vis qui rappel le mecanisme en position zero qui était cassé.
et une autre foi la petite fourchette qui fait tourner le barillet qui était decallé (du a un jeux excessif) en la tordant un peux sa peux depanner.
demonte le cater et tiend nous au jus on te dira la marche a suivre....
bonne meca
lanaben
lanaben
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyDim 21 Mar 2010, 15:09
bonjour g demonter mon carter c mon axe de selecteure ki a apparament du jeu quan je le repouse a sa place mais vitesse fonctione g reusi a le remettre au point mort mais kes que je peu fer pour resoudre se probleme
MessageSujet: Re: probleme de boite   probleme de boite EmptyDim 21 Mar 2010, 16:34
Tu peux faire une photo du mécanisme ?
probleme de boite
» problème boite
» probleme boite a clapet
» probleme de boite
» Probleme pignon sorti de boite
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
