Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur
5 participants
manuel
Nombre de messages : 6
huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur Empty
MessageSujet: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptySam 01 Mai 2010, 22:16
salut j'ai un brobleme avec mon banshee ya de l'huile qui sort par la hose qui est branche sur la transmsion et pres de la pompe a eau je comprend pas pourquoi c comme si cela compresserais dans la base
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptySam 01 Mai 2010, 22:27
Le niveau d'huile est bon ??? loll stupid comme question mais c'est la base Wink
manuel
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptySam 01 Mai 2010, 22:36
oui cote huile le niveau est corect
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptySam 01 Mai 2010, 23:16
Corrigé moi si je me trompe mais si il y aurait une perte d'étanchéité entre la transmission et le vilo et bien le vilo succionnerait de l'huile a transmission et non l'inverse... lorsque le piston descend le circuit est ouvert, la pression à l'intérieur est repoussé dans les lumières...
manuel
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptySam 01 Mai 2010, 23:55
oui c en plein ce que je me dit mais c pratiquement imposible que la compression ce rende jusqua la transmision
pis l'huile a sort pas par les pipe pis ya aucaune fuite de prestone
ya juste de l'huile qui sort par le trop plein de la transmision je comprend vraiment pas...........
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptySam 01 Mai 2010, 23:58
as tu fait une vidange d'huile récemment ? sinon fait s'en une pour voir la couleur et la viscosité...
75w90 Wink Astuce de SEB4LO et ça très bien l'affaire.
manuel
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 00:28
oui bin ma essayer ca pasque je comprend pas mais merci bin
manuel
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 00:32
de la 75w90 c pas un peux epais comme huile
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 07:07
moi je met de la 75W80 pour boite de vitesse automobille
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 07:18
tu doit avoir la durite de mise a l'air de la boite de boucher, elle ai a l'arrière entre le support de fixation
http://teamquad82.fr/
Flo_Alfisti
Flo_Alfisti
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 19:19
ouaip la mise a l air bouchee surement . et apres avoir rouler un peu ca repasse Wink
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 19:21
Mais c'est par cet hose de mise a l'air qu'il dit que l'huile sort ???
Si l'huile sort elle est donc pas bouché...
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 21:25
il y a deux mise a l'air, une a l'arrière de la boite et une sur le carter d'embrayage
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyDim 02 Mai 2010, 23:08
Dac Wink Ça explique tout Razz
manuel
MessageSujet: Re: huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur   huile qui sort par la hose qui est branche sur le moteur EmptyMar 04 Mai 2010, 00:15
merci les boys ma regarde ca en fin de semaine
» huile moteur
» niveau d huile bas moteur
» Gros probleme huile bas moteur fuite
