Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Gros probleme huile bas moteur fuite
5 participants
zdeno76
Nombre de messages : 17
Gros probleme huile bas moteur fuite Empty
MessageSujet: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 19:42
Bonjour, depuis 2 semaine j'ai un 350 banshee, c'est un très bon quad, je me suis inscrit sur ce site pour profiter de vos connaissances Very Happy
J'ai un très gros problème, hier en roulant c'était peut être la 20 eme fois, de l'huile de boite est sortit par un tuyau noir a coté du radiateur en grosse quantité environ 0,2L en a peine 1minutes, je l'est aussi tôt reboucher et ranger le quad, dite moi c'est quoi ce tuyau noir ? ma dernière vidange date de 4 sortie j'ai exactement mit 1.5L d'huile ipone au bas moteur
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 20:24
c'est un reniflar,.... faut pas boucher ce tuyaux
zdeno76
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 20:28
Oui rassure toi je l'est boucher juste pour arreter la fuite, j'ai pas rouler comme ca ni meme demarrer. Mais que dois je faire pour arreter la fuite ou est relier cette durite ?
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 20:32
n'oublie pas de passer par la case présentation et met des photos de ton quad aussi.... Very Happy
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 20:38
normalement elle vas se racorder avec les autres reniflar puis a une qui monte plus au pour la mise a l'air.
tu n'a pas mi trop d'huile ?
zdeno76
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 20:43
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 20:44
zdeno76
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptySam 19 Mai 2012, 21:01
[quote="troyleedesigns46"]
[/quote
J'ai mis presque 1.5l environ 1.41L
350banshee76
350banshee76
MessageSujet: 350banshee76   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptyDim 20 Mai 2012, 00:14
bienvenue j'ai vue que tu etait du 76 en normandie on et 5 avec des banshee si tu veut tourner avec nous
zdeno76
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptyDim 20 Mai 2012, 00:33
Merci mec ah avec plaisir mon pote a aussi un shee on est. 2 ensemble
On va quelque fois a la londiniere mais avant fait que je repare ce probleme
zdeno76
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptyDim 20 Mai 2012, 11:15
Upp personne pour m'aider ?
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptyDim 20 Mai 2012, 12:55
Fuite au joint spy de vilebrequin coté droit ?
zdeno76
MessageSujet: Re: Gros probleme huile bas moteur fuite   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptyDim 20 Mai 2012, 13:49
Imposible les joints spy vilo + roulement ont 10h a peine
350banshee76
350banshee76
MessageSujet: 350banshee76   Gros probleme huile bas moteur fuite EmptyDim 20 Mai 2012, 16:29
nous aussi on va a la londiniere on y a était encore la semaine derniere a tu des photo de ton quad
sinon ton joint spy a beau etre neuf il a pu se barrer
» Probleme Fuite moteur
» fuite huile de boite
» huile moteur
