| Probleme banshee : chauffe trop | |
noomidia
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 06/07/2010
| Sujet: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 09:43 | |
| Bonjour, tout nouveau sur le forum, tout nouveau detenteur d1 banshee et tres nul dans les questions mecanique. Jai un banshee 2005 black edition limité mais j'ai quelques problemes avec. Deja il chauffe trop, au bout de 10 min a fond je sent qu'il est totu chaud et parfois le liquide de refroidissement deborde du radiateur. La derniere fois il a consomé presque 1 litres de liquide en 2heures. est ce normal? Parfois il fume blanc, je sais pas si ça un rapport avec le melange essence + huile, peut etre que je m'y prend mal. Neamoins le principal soucis c'est qu'il chauffre trop donc impossible a faire de long trip.
pour info j'habite dubai, je conduis dans le desert et actuellement il fait un bon 40 degré avec un taux d'humidité assez elevé.
Davance merci pour votre aide
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 09:52 | |
| La machine est d'origine ou préparée ? | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 09:58 | |
| - Lmfracing a écrit:
- La machine est d'origine ou préparée ?
il est d'origine, rien de préparé. Un banshee simple. | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 10:51 | |
| Peut-être un joint de culasse défectueux ou une fuite au joint de pompe à eau. | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 11:07 | |
| peut être que dans le sable il faudrait l'enrichir un peu aussi. | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 11:16 | |
- Peut-être un joint de culasse défectueux ou une fuite au joint de pompe à eau.
Comment verifier sa? et comment reparer? Enrichir? ça veut dire quoi? dsl de ma novicité lool | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 13:12 | |
| enrichir ça veut dire augmenter la quantité d'essence dans tes carbus, en remontant ton aiguille ou en augmentant la taille de gicleurs principal | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 13:15 | |
| - vince a écrit:
- enrichir ça veut dire augmenter la quantité d'essence dans tes carbus, en remontant ton aiguille ou en augmentant la taille de gicleurs principal
je comprend pas loool je crois que je vais amener ça a un garage ou m'en racheter un autre ptdrrr... | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 15:10 | |
| Acheter un Banshee alors qu'on a aucune connaissance en mécanique et que l'on a pas l'intention de l'apprendre est une très mauvaise idée La machine est très fiable stock mais comme tout Quad haute-performance, ça demande une rigoureuse entretien et certaine base en mécanique pour diagnostiquer les problème avant la casse... | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 16:02 | |
| - WynoT a écrit:
- Acheter un Banshee alors qu'on a aucune connaissance en mécanique et que l'on a pas l'intention de l'apprendre est une très mauvaise idée
La machine est très fiable stock mais comme tout Quad haute-performance, ça demande une rigoureuse entretien et certaine base en mécanique pour diagnostiquer les problème avant la casse... Je rigolais, je comptais pas le vendre ou le jeter loool. c'est en ayant des problemes qu'on apprend nan? on m'a dit que cetait normal qu'il chaffai...aprés, ou j'habite, il fait 40 degré minimum... enfin, on va apprendre | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Mar 06 Juil 2010, 22:50 | |
| les cylindre ont ils été refait à neuf quand tu l as acheté, (ont ils été réalésés)? combien d'heure as tu roulé avec? | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Jeu 08 Juil 2010, 09:37 | |
| - bigbangti a écrit:
- les cylindre ont ils été refait à neuf quand tu l as acheté, (ont ils été réalésés)? combien d'heure as tu roulé avec?
nan, je n'ai rien refais dessus. j'ai du roulé 15heures mais avant je n'ai aucune idée de ce qui à été fait. je pense que rien a été fait avant. | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Jeu 08 Juil 2010, 15:29 | |
| comme dit lmf, je verifierai la pompe à eau. 1 tu vidanges ton liquide de refroidissement 2 tu retire le carter moteur coté gauche (qd tu es sur le quad) 3 tu trouvera une plaque en forme d'escargot, la pompe est derriere. demande la revue de l'atelier à joecross... c est tres bien expliqué et en image aucune difficulté. la pompe a eau d'origine est en plastique tant qu a ouvrir met en une racing en metal
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Jeu 08 Juil 2010, 15:30 | |
| ci ce n est pas cela il te restera à verifier joint de culasse, voire joint d'embase.
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Ven 09 Juil 2010, 21:30 | |
| - Citation :
- comme dit lmf, je verifierai la pompe à eau.
1 tu vidanges ton liquide de refroidissement 2 tu retire le carter moteur coté gauche (qd tu es sur le quad) 3 tu trouvera une plaque en forme d'escargot, la pompe est derriere Correction: la pompe a eau est a droite (côté kick) lorsqu'on est sur le quad Et pas obliger de retirer tout le carter tu ne fait qu'enlever le petit couvert de plastique noir avec des vis étoile Le carter c'est pour accéder à l'embrayage. | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Ven 09 Juil 2010, 21:40 | |
| écoute bien lorsqu'il est chaud (moteur arrêté) si tu entend bouillir dans les cylindre il y a de bonne chance que ce soit un joint de culasse En principe il devrait fumer blanc au démarrage après quelque minute d'attente (moteur chaud) mais pas ou peu perceptible en marche. Moi ça m'est arriver ce printemps (joint de culasse) et le liquide de refroidissement coulait par terre par le renvoit (il est situer à l'avant du quad le long du cadre). De plus je finissait jamais de mettre du liquide de refroidissement un peu comme toi... Les joint de culasse ont tendance a fondre lorsqu'ils surchauffe donc c'est très plausible dans ton cas... C'est pas très cher, le seul problème c'est que tu va devoir démonter ton haut moteur mais t'inquiète ce n'est pas très compliquer. | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Sam 10 Juil 2010, 08:49 | |
| - WynoT a écrit:
- écoute bien lorsqu'il est chaud (moteur arrêté) si tu entend bouillir dans les cylindre il y a de bonne chance que ce soit un joint de culasse En principe il devrait fumer blanc au démarrage après quelque minute d'attente (moteur chaud) mais pas ou peu perceptible en marche.
C'est pas très cher, le seul problème c'est que tu va devoir démonter ton haut moteur mais t'inquiète ce n'est pas très compliquer. C'est exactement ça, le liquide sort d'une petite durite devant, je dois mettre une litre de liquide de refroidissement toutes les heures, j'entends un bruit, j'entends bouillir...et il fume blanc au démarrage... MERCI a toi pour tes explications...je vais voir ça de plus prés et je vous tiens informé. Merci a toi aussi Bigbangti, je vais checké la pompe a eau aussi, en tout cas je vois que je parle a des pros, ça fait plaisir | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Sam 10 Juil 2010, 21:43 | |
| Et bien ya pas de problème on est là pour ça Bonne chance pour la réparation et si ta des questions ou des problèmes n'hésite pas Es-ce que tu compte le réparer toi même ou le faire faire par un pro ? Car c'est pas très compliquer comme réparation et tu peut sauver beaucoup de $$$ si jamais tu décide de ta lancer et le faire toi même Dit le moi et je te donnerai quelque truc | |
noomidia
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Dim 11 Juil 2010, 10:06 | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Lun 12 Juil 2010, 12:42 | |
| Ok bon alors premièrement a moins d'imprévu la seul pièce que tu aura besoin est le joint de culasse Normalement il vient en kit avec tout les autre gasket du haut-moteur. pour le démontage c'est très simple, je vais te donner les grande ligne de démontage et ensuite tu devrait pouvoir te débrouiller facilement. 1: nettoyage... plus c'est propre plus tu met les chance de ton côté. 2: démontage des ailes avant 3: démontage du réservoir d'essence ... en principe avec ces 2 pièces principale là tu est capable d'accédé à la culasse relativement facilement. Libre a toi d'en démonter plus si tu en voit l'utilité. 4: Ensuite, trouve toi un bidon assez grand pour mettre le liquide. Commence par retirer la durite qui part du radiateur et qui se rendu à la pompe a eau, retire là seulement sur la pompe a eau et pratiquement tout le liquide du moteur et du radiateur devrait couler. Sur la culasse, démonte le collet sur la durite de devant, démonte là, ensuite celle de derrière. Une fois vide tu peut démonter la culasse. 5: Pour le démontage il ce peut qu'elle soit collé sur les cylindre, tu devra la forcer un peu avec une barre de force mais fait attention. Et ne touche surtout pas au surface place car tu pourrait les abimer. 6: un fois la culasse en main, fait un bon nettoyage des surface et tu peut commencer a remonter. 7: Personnellement moi j'utilise toujours du Gasket black (joint liquide) sur toutes et n'importe quel surface devant demeurer étanche en plus du joint de culasse standard, c'est comme une double protection Ensuite tu remonte, même étape que pour le démontage excepté que tu doit respecter l'ordre de serrage des boulons sur la culasse, tu va voir il y a des chiffre de moulé dessus. fait un serrage par 3 étape en suivant cette séquence. (un serrage en 3 étape consiste a ne pas serrer les boulons dès le début. En premier tu ne fait que faire contacte, ensuite tu leurs donne un serrage considérable et finalement tu torque avec une clée dynamométrique a 20-22lb-po. Remonte les ailes et le réservoir. refait le plein de liquide de refroidissement et c'est parti Voilà c'est fait. après quelque heure tu peut vérifier ton serrage des boulons sans rien démonter car avec la chaleur les pièce peuvent parfois se placer ou se déserrer un peu.
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Lun 12 Juil 2010, 13:52 | |
| Il est d'usage de respecter également l'ordre de desserrage. | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Lun 12 Juil 2010, 14:53 | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Lun 12 Juil 2010, 17:31 | |
| Démontage de la culasse.
Pour suivre Lmfracing, les boulons se desserrent dans l'ordre décroissant en commençant par le n° 10. Commence par les desserrer tous d'un demi tour. Et ensuite tu peux les démonter un par un. Si la culasse est collé, quelques coups de maillet en bois et le tour est joué. Ne pas faire levier avec un tournevis.
Une fois ta culasse déposé. il est préférable de vérifier qu'elle n'est pas voilé. tu la poses sur un "marbre". La limite de tolérance est de 0.03 mm. Tu utilise un jeu de cale pour le controle.
Le joint de culasse à un sens. il est écrit UP dessus . Ce sigle doit être du coté des carburateurs. Et tu doit pouvoir le lire quand tu regardes les cylindres.
Le serrage se fait dans l'ordre des numéros. Perso, je le fais en trois temps. Un premier où j'approche les boulon à la mains. Un second avec un clé et le dernier avec la clé dynamométrique. Toujours en suivant l'ordre. Le couple de serrage est de 28 Nm (2,8 metre kilogramme).
Ce n'est vraiment pas compliqué.
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop Lun 12 Juil 2010, 17:38 | |
| Oui, il est bien important de la pas inséré de tournevis près des surface moi je la force un peu en plaçant ma barre de force sous la durite d'entré des liquide ainsi on ne touche aucune surface plane. Le truc du marteau est bon aussi. | |
| Sujet: Re: Probleme banshee : chauffe trop | |
