 problème embrayage
4 participants
jonas
jonas
Nombre de messages : 11
problème embrayage Empty
MessageSujet: problème embrayage   problème embrayage EmptyMar 13 Juil 2010, 11:04
salut a tous !
Voila ça fait 1 mois que j'ai mon shee et je n'ai jamais était alaise avec mon ebrayage ,
donc je vérifie la vis du plateau de réglage a la quelle il manque une
rondelle et qui bouge dans tous les sens mais ma question est y a t'il
des joint en plus des disque garnit et plat qui se mettrait entre ?
si oui sont t'il indispensable confused merci d'avance les pros .
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMar 13 Juil 2010, 11:08
Oui, il y a des anneaux élastiques entre les disques mais une bonne partie des propriétaires de Banshee ne les remontent pas après une intervention sur l'embrayage. La machine fonctionne parfaitement sans.
koussek
koussek
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMar 13 Juil 2010, 11:55
jai change mon embrayage il y a 1 mois sans les joints et sa marche parfaitement aucun soucis Laughing
jonas
jonas
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMar 13 Juil 2010, 13:55
ok ok je crois que je v'ai m'en passer alors
merci .
Foupapa
Foupapa
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptySam 17 Juil 2010, 20:56
quelle est la cote des ressort apres serrage??
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptySam 17 Juil 2010, 21:08
ou bien fou serré a fond les vis??
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptySam 17 Juil 2010, 21:13
Serrage des vis à 10 N/m.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptySam 17 Juil 2010, 21:18
jusque quand elle soit en buter ?? il n'y a pas de cote??
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyDim 18 Juil 2010, 04:45
Oui, en butée.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyDim 18 Juil 2010, 20:27
merci LMF
problème embrayage
» Problème embrayage
» HELP!! probleme embrayage apres changement disque
» probleme embrayage
» Probleme embrayage
» probléme embrayage
