Partager |
 axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild
Nombre de messages: 2279
MessageSujet: axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild   Dim 8 Aoû - 21:35
bonjour à tous
voila je vous pose mon problème
j'ai acheter une Gas Gas 300 Wild HP avec moteur cassé
je tente depuis hier après midi de retiré l'axe de bras oscillant car celui ci permet le maintien de plusieurs éléments ( moteur, bras oscillant et biellette de suspension )
apparemment les cage à aiguilles sont bien gripper sur l'axe j'ai noyer de WD40 mais pas dévolution j'ai frapper la vis des 2 coter pour tenter de voir s'il y avait un sens de sortie de celle ci mais la aussi pas de mouvement
ne pouvant pas me permettre de couper le bras oscillant je vous demande conseil pour que je puisse enfin démonter mon moteur et me lancer dans les réparation de celui ci
merci par avance
@+ tout le monde
Nombre de messages: 445
MessageSujet: Re: axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild   Lun 9 Aoû - 9:35
Cela m'est arrivé une fois sur une 125 DT. L'axe non graissé avait rouillé et s'était scellé avec ses roulements cages.
J'ai tout essayé. Taper à la masse en mettant un boulon pour protéger le filetage, le dégrippant injecté par le graisseur. Rien n'a fait.
J'ai été obligé de copier l'axe à la scie sabre électrique entre le cadre et le moteur (l'axe traversait aussi le moteur). J'ai d'abord couper les bagues et ensuite l'axe. Je n'ai rien abimer. La lame passait au poil de c.. pret.
Après je suis arrivé en tapant à sortir le reste de l'axe pris dans le moteur.
BON COURAGE
[url]www.chez.com/bansheequad[/url]
gégé 3700
Nombre de messages: 131
MessageSujet: Re: axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild   Sam 14 Aoû - 20:37
Salut,
Tu as désserer les 4 vis allen et débloquer l'excentrique avec la clé gas gas à ergots ?
Qu'est ce qui reste bloqué exactement ?
Tu n'as pas une photo ?
A plus Gégé.
Nombre de messages: 631
MessageSujet: salut   Dim 15 Aoû - 16:48
je pence qu'il parle de l'axe bras oxillant/moteur/chassis.
je pence pas qu'il y est un excentrique...
il y a pas beaucoup de solution.
commence par mettre plein de degripant si possible en mettre au niveau des roullements (s'il n'y a pas de graisseur perce un petit trou pour en mettre corectement). laisse agire un moment si possible
essaye en frappant correctement et fort sur l'axe.
sinon decapeur termique voir chalumeau peuvent te permetre de dilater l'acier et l'alu et peuvent faciliter le demontage...
tu peux essayé avec un arrache volant a griffe egalement...
dernier recour le percer ou le couper...
bon courage
MessageSujet: Re: axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild   Mar 25 Oct - 22:08
voici des nouvelles que je n'avais pas poster pour les personne qui seront un jour dans cette situation
bon bas j'ai tout bonnement découper l'axe a la scie et tout est sortie après
» wild star mania
» un doute concernant les épaules et les bras
» Réservoir impossible à remplir. Soupape anti retour
» axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild
» axe de bras oscillant
