| probleme bras oscillant | |
+7benji91 Seb60 garom1 stuntrs Lmfracing jules sam-banshee-superquad 11 participants |
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : lorraine Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: probleme bras oscillant Mer 26 Nov 2008, 10:35 | |
| bonjour tout le monde voila j ai commencé le demontage de mon shee pour sa prepa superquad seul problem je n arrive pas a demonter le bras au niveau de la grande vis qui le traverse est elle grippée ??? Commen la sortir ???? | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mer 26 Nov 2008, 10:55 | |
| j 'ai eu même soucis impossible de sortir l'axe les cages à aiguilles avait cassées et tout bouffé j'ai changé le bras oscillant essaie de sortir l'axe en protégeant le filé au cas ou se soit seulement grippé, même si j'en doute | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mer 26 Nov 2008, 11:33 | |
| Tu peux commencer à envisager que l'ensemble axe, entretoise et cages à aiguilles soit à remplacer. Peu d'autres solutions que la masse en protégeant au mieux le filetage.
Si le reste du quad est démonté et que tu peux maintenir le cadre bloqué dans une position ad hoc, l'utilisation d'un cric (hydraulique ou non) est un peu moins destructrice.
Tu es dans quelle région ?
LMF | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mer 26 Nov 2008, 19:09 | |
| Salut,
j'ai eu le meme probleme...obliger de couper l'axe a la disqueuse
et de tapè comme un bourin dessus pour le faire sortir pour au final
me rendre compte que tout l'interieur du bras etè mort,alors comme dit
plus haut j'ai aussi changè de bras oscillant et remis roulements axe etc neuf.
Bon demontage a toi.
| Sujet: coucou Mer 26 Nov 2008, 19:58 | |
| +1. si sa sort po tu peux essayer de percer un pti trou de 5mm sur le haut du tube et de mettre une tonne de degripant et de le pousser (marteau/chasse goupille) le pti trou te servira apres tu le taraude en 6mm et met un graisseur tu serra tranquil apres. si il ne bouge toujour po perce le du meme diametre que le diametre exterrieur de cette axe, d'un cote puis de l'autre sa vat te permettre d'enlever le bras oxillant et apres si besoin de le mettre sous une presse. a+ vive le 2tps | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mer 26 Nov 2008, 22:33 | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Jeu 27 Nov 2008, 09:34 | |
| oui comme dit LMF le probleme c'est que si tu arrive a tout sortir , tu a quand même le risque que tout soit bouffé dedans, moi les cages sont restées colé donc j'ai changé les bras tien nous au jus | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Jeu 27 Nov 2008, 22:35 | |
| voila j ai un peu tapé sur l axe il est sortit de 5mm je vais essayer de chauffer on verra bien ! | |
Seb60
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 23/08/2007
benji91
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Sam 29 Nov 2008, 16:33 | |
| vla la gueule j'ai eu le mm soucie sur mon cross par contre ba rien a faire le trucs etait limite souder | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 13:42 | |
| il est sortit a la masse et en super etat !!!juste plus d aiguilles reste encore la bague a l interieur | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 15:12 | |
| c cool alors, si l'intérieur n'est pas abimé. tu peut sortir la cage? | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 16:23 | |
| au chalumau et au tournevis sa se bare bien mais faut prendre le temps
mais bon va faloir le resouder vu que tu la couper ?
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 16:25 | |
| a montre a tout personne qui graisse peu ses axe........ une bonne lecon d entretien qui faut ...... ps: a RETENIR demonter assez souvent vos axe pour le graissage..... | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 16:27 | |
| plus simple ke de le demonet mettre un graisseur sur le bras en perssant un trou et elle est belle la vie après plus besoin de se prendre la tête à le demonter juste à pomper | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 16:30 | |
| oui c cler ses plus simple deja mais bon avec la moto on a l abitude de demonter les axe pour le graissage | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 16:44 | |
| hé ben sa a l'air courant se probleme jai un graiseur moi sur mon oxillant mais je vais quand meme le demonter pour verifier que tt se passe bien parce que je voudrais vraiment pas couper dans mon laeger's | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Ven 19 Déc 2008, 21:44 | |
| rien d abimer les restant de cages sont sortis juste l axe a changer ( vive la masse ) le probleme c est une machine que j ai eu d occaz et vu que je lui fai une renovation complete je decouvre au fur et a mesure les merdes ! voici la bete avant le demontage [img] | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mar 23 Déc 2008, 01:15 | |
| ESt ce que quelqu'un pourrait mettre ou photo ou dire exactement ou il faut mettre le graisseur. Car je pense que je fais le faire vu que sa arrive souvent sur no bécane aparament. Merci | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mar 23 Déc 2008, 10:53 | |
| tu le met pour que se soit pratique pour toi a graisser je te montre des photos du bras oscillant de mon frère avec sont graisseur | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mar 23 Déc 2008, 11:11 | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mar 23 Déc 2008, 20:55 | |
| j'ai etè pris de court je crois...j'avais vu ton post ce matin, mais je la met quand meme car j'ai passè plus de une heure a le retrouvè | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant Mer 24 Déc 2008, 11:26 | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant | |
