| Probléme Silent bloc Bras Oscillant . | |
YAMAHAMONSTERBANSHEE
Nombre de messages : 19 Age : 29 Localisation : yonne (89) bourgogne france Date d'inscription : 05/07/2011
| Sujet: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Sam 16 Juil 2011, 18:50 | |
| Je vient de remplacer cages as aiguilles , entretoise , sil en bloc sur le bras oscillant . Le sil en bloc droit et super bien monter Celui de droite Moins ^^ Enfaite cela fait deux fois que je démonte tout et que je le remet car il s'en vas , j'ai un bout de fer faisant la moitier du bras oscillant , coter moteur , et coter arriére , suspension rien , et il se barre tout le temps Alors bon --' comment faire | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Dim 17 Juil 2011, 08:36 | |
| il y a effectivement un tube qui s'enfile dans le bras oscillant et dans lequel passe l'axe du bras oscillant, apres je ne voi pas tres bien de quoi tu parles au niveau de la suspat ar?. le bras une fois toute les pieces monter corectemnet (cage a aiguille, tube, joint, axe, entretoise avec un retour) passe limite en force, serrant bien le tout pour pas que cela ce bare.
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Dim 17 Juil 2011, 08:44 | |
| salut c'est vrai que j'ai dure a comprendre aussi. normalement c'est pas trop possible qu'il sorte avec les rondelles avec le bourrage, une fois mi sur l'axe je ne vois pas trop ou il pourrais aller met peut etre photo pour que l'on comprenne mieux | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Dim 17 Juil 2011, 11:43 | |
| il sortait comme ceci que lorsqu'il était mort. bizare ton truc, maintenant si avec ton adaptation sa roule comme cela.... | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Dim 17 Juil 2011, 11:55 | |
| Je vais voir sa cette apréme Oui alors que la piéce est neuve Bizarre Je vous dirait ce qu'il en ait ce soir car aujourd'hui balade prévut | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Dim 17 Juil 2011, 16:29 | |
| balade faite Cela tient 60 kilométre de rando | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Mer 27 Juil 2011, 12:08 | |
| tu l"a monté dans le bon sens au moins??? | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Mer 27 Juil 2011, 14:39 | |
| Oui comme ceux d'origine qui était avant . | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . Mar 16 Aoû 2011, 23:40 | |
| un coup le cap nettoyer le seal rentre la et n'en ressort seulement lorsqu'il est fini. jamais eu ce probleme un lousse dans les bearing ce sont fait ressentir bien avant que le seal cede, mais en changant les bearing j'ai tout changer | |
| Sujet: Re: Probléme Silent bloc Bras Oscillant . | |
