Le Deal du moment : -39%
1190 €
 couple de sérage
Foupapa
Foupapa
Nombre de messages : 111
couple de sérage  Empty
MessageSujet: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 15:20
Salut a tous, suite a une petite reparation de ma boite de vitesse j'aurai besoin du couple de serage des 2 carter si il y en a un??
Et aussi, si je dois metre de la patte a joint ou pas??
MessageSujet: Re: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 15:22
pate à joint oui, couple de serrage je me rappelle plus, désolé!
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 15:25
ah merci vince
LMF vas surement me dire le couple de sérrage
MessageSujet: Re: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 15:35
Sauf erreur 10 nm pour les vis de 6 mm et 25 nm pour les vis de 8 mm.
Pour ce qui est de la pâte à joint, il faut en mettre mais une très faible quantité. Si les deux surfaces sont simplement collantes, ça suffit.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 15:45
Je te remerci LMF, oui de la pate il ne faut pas en metre beaucoup car une fois quand j'ai acheté un moteur la pate blaque un peu l'axe de commande de l'embrayage.
Une autre question aussi, le roulement du vilo il faut les collés sur le carter ou pas, car il ete collés?
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 15:58
Et aussi il a y des précautions a prendre pour remonter les carter avec les fourchette et les pignons??
MessageSujet: Re: couple de sérage    couple de sérage  EmptyJeu 30 Sep 2010, 16:49
On ne colle pas les roulements sauf cas exceptionnel.
couple de sérage
» couple de sérage cylindre
» couple de serrage
» Je veux du couple...
» couple de serrage
» Couple de serrage culasse cool head ?
