Le Deal du moment : -39%
1190 €
 probleme allumage
4 participants
probleme allumage Empty
MessageSujet: probleme allumage   probleme allumage EmptyJeu 11 Nov 2010, 12:51
bjr ,
j'ai remonter mon moteur et apres 4 coup de kick il demarre mais tourne comme une cassserole en donnat des coups de souffles dans les pots et il claque comme c'est pas permis , il tourne comme ca 10 secondes puis s'arrete.
bobine ht neuves ,bougies neuves , antiparasite neuf.
moteur stock , pots fmf , mono carbu
merci de rep
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyJeu 11 Nov 2010, 12:53
tu l as deja certainement fait, mais toute les connexions sont saine sans humidité.
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyJeu 11 Nov 2010, 13:04
oui tout a l'air nikel , je precise que j'avais deja le probleme avant de changer les piston réalésage et vilo + joint spy
il fait comme des coups de feu et des coups de souffle , difficile a expliquer dsl
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyJeu 11 Nov 2010, 13:51
tu a quoi comme alumage ?
un avec platine reglable ?
moi j'ai fait mon rodage avec platine a 0
rodage fini je voilais metre de l'avance pour avoir un peut plus de peche ( +4 )
resultat il ne tournai que sur un seul piston , en tout cas c'est ce qu'il ma fait resentire au roulage !
donc je suis vite fait retourné a 0 et la c'est bon !!
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyJeu 11 Nov 2010, 14:07
J'ai moi aussi fait des test avec l'avance d'allumage cette été. Au début j'ai installé et mis a +4 et ça m'a fait une drole de sensation, le moteur répondait parfois très mal en accélération, Performant parfois et ensuite avec des manque... J'ai diminuer a +2 et au finale j'ai remonter l'avance a +3 et depuis il tourne Nickel et a gagner en torque comparativement a lorsqu'il était a +4 ou a 0 c'est minime mais ça parait en sorti de virage Smile
C'était un peu trop +4 il devait détonné, reste a voir si c'est l'échelle sur la plaque qui n'était pas bonne ou mon shee qui ne l'a pas prise. Mais bon faut pas toujours suivre les standards qui sont dicté... Razz
probleme allumage
» Probleme d'allumage
» probléme allumage
» PROBLEME ALLUMAGE
» Help allumage après démontage
» Problème allumage
