Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 04 Jan 2020, 09:26
Wiseco qui est quasi neuf.
4 roulements à pions et équilibrage (si vous utilisez ce terme). Je ne change pas les bielles vu qu'il est neuf
clauderochefort
Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 04 Jan 2020, 10:03
tu peux me tutoyer , jai essayer et monter a peu pres tout ce qui se faisait en vilo dans mes rdlc de courses , j en suis arriver a cder toutes les pieces au detail et a en faire des complets avec de meilleures pieces que les hot rods ou wisecos , les vilos wiseco , les bielles c est du taiwann , et certains quand ils arrivaient ici , le jeu aux bielles etaient deja hors tolerance ,
Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 04 Jan 2020, 10:59
Merci de ton conseil. Je vais réfléchir à tout ça
clauderochefort
Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 04 Jan 2020, 11:49
et cest pas de la pub pour ma boite , car je l ai vendue le 14 decembre , elle existe tjrs , mais cest plus moi , juste 1 conseil
Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 04 Jan 2020, 17:53
Pas de soucis. Je resterais avec Dino, il a fait mes cylindres et il a prit le temps de me faire un devis pour mon vilo.. Donc par respect c'est à lui que je l’achèterais si je vends le miens.
j'ai une autre question pour les membres. Pour le moment, je suis avec 4 jantes 10 pouces en pneus sq. Je voulais juste monter des cross mais du 10 pouces à l'arrière, je trouve ca moche car ca fait des gros pneus.. et en terme de motricité ca doit pas être le mieux. Existe il du 10" en taille basse ou le mieux est de revendre mes jantes et prendre du 8" à l'arrière?? Merci
Nombre de messages : 163 Age : 32 Localisation : Chatillon sur seine 21 Date d'inscription : 25/02/2012
Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 07 Jan 2020, 08:38
Oui c'est moche^^Moi je trouve que pour de la "randonnée" le 10" est vraiment top, motricité et ça laisse un peu de dégagement entre l'excentrique et le sol. Et en 8" sur terrain avec une transmission adapté c'est le top
Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 07 Jan 2020, 18:05
je pars sur du 8" car ca sera sur terrain.. Obligé de vendre mes jantes
Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 16 Jan 2020, 16:28
Oui j'ai vu ca, tu devrais pas avoir de mal, vu commme elles sont propres
Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 16 Jan 2020, 18:53
pas une touche
Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Fév 2020, 18:33
Oui je vois ça..
Je vais être obligé de te les acheter si ça continue
Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Fév 2020, 18:47
trop tard. Comme je n'ai pas d'acheteur, je garde mes jantes et j'achète des pneus arrières 10" taille basse logiquement (18 10 10). Il y en a très peu j'ai galéré à trouver. Je vais en revanche vendre mes 4 pneus maxxis route
J'ai commandé 3 amortisseurs elka legacy qui vont arriver dans quelques jours et reconditionner mon Beringer bro 12.
Et aussi commencé l'installation de mes commandes au guidon (embrayage taillé masse 2 doigts, frein arrière au guidon et boutons de passage de vitesses)
Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 11 Fév 2020, 18:44
Propre ça marche comment ton système de vitesses?
Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 14 Fév 2020, 09:07
J'avais fais une vidéo sur ma première moto piste
Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 20 Fév 2020, 18:27
Ah ouai, sacré installation
Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 20 Fév 2020, 21:16
oui, je vais m'amuser quand je vais faire mon faisceau...
Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 21 Fév 2020, 17:34
Colis du jour Amortos Elka legacy stage 3
0000 aime ce message
Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 22 Fév 2020, 19:39
Ca se monte tranquillement
Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 23 Fév 2020, 09:18
Mon dieu que c’est beau
Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 28 Fév 2020, 17:20
Pneus cross montés (manque une roue qui ne se laisse pas faire )
par contre, les goujons se retrouvent trop court avec ces jantes.. plus qu'à trouver des goujons plus long mais j’espère qu'en enlevant les anciens, la peinture ne va pas sauter...
Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 03 Mar 2020, 17:30
J’adore l’arrière en taille basse et pour tes goujons ouai c’est la tuile^^ a la presse sera peut être le mieux.
Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 03 Mar 2020, 18:48
oui ça sera fait à la presse!
Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 21 Mar 2020, 18:55
Salut.
Avec le confinement, j'ai du temps pour m'occuper du banshee. Aujourd'hui, c'était le sabot arrière. Celui qui était dessus lors de l'achat, avait les fixations en mauvais état. J'ai réussi à récupérer le même mais le socle était tordu.
Donc avec les deux, j'ai décidé d'en faire un. Mais je me suis rendu compte que mon patin de chaîne bloquait le sabot pour le fixer. Donc j'ai décidé de modifier les fixations. Je comptais meuler les soudures mais j'ai tout laissé brut, j'aime bien.
Demain, j'attaque la fabrication de la platine de l'étrier arrière (Etrier Brembo qui était dessus lors de l'achat, mais platine qui ne mérite pas d'être sur un banshee...)
Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 22 Mar 2020, 06:29
Toujours aussi beau
Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 22 Mar 2020, 18:51
Merci.
Donc aujourd'hui, je me suis occupé du freinage arrière.
Sur le quad, il y avait un étrier brembo double piston de monté (à priori étrier avant de booster) avec une platine en acier pour l'adapter.
L'étrier à donc été démonté, microbillé, nettoyé et remonté. La platine étant vraiment moche, j'en ai fabriqué une nouvelle en alu. N'ayant pas de fraiseuse, j'ai fais ça à la meuleuse et lime. Ce n'est pas parfait comme un usinage mais ca fera l'affaire. J'ai tout purgé et il fonctionne parfaitement.
