| problème suite supression systeme thor | |
nohan29
| Sujet: problème suite supression systeme thor Mar 25 Jan 2011, 20:03 | |
| Bon voila,j'ai supprimé les système thors et mis une poignée tournante,j'essai de démarrer le quad et la pas d'allumage!!!j'ai chinté les fil des sytemes thors,il marche mais par contre il me fais des genres d'explosions,un gros ptchit assez grave.Donc plusieurs questions,avez vous eu a chinter les connectiques thors?si oui qu'elle fil avec quel fil parce que je ne suis pas sur que ce que j'ai fai soit bon!!et aussi que faites vous de la connectiques qui était relié a la gachette?faut il la chinté avec quelque chose elle aussi? | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mar 25 Jan 2011, 22:41 | |
| Si je ne me trompe pas il ne faut pas les shinter, debranche simplement le petit boitier noir carré à coté de ta bobine d allumage en dessous du reservoir | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mar 25 Jan 2011, 22:52 | |
| merci du conseil,je vais isoler mes fils alors vu que je les ai couper et débrancher le boitier pour voir.c'est le petit boitier a gauche sur le meme tube que la bobine?
Je te tiens au courant | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mar 25 Jan 2011, 22:59 | |
| oui c est celui la, tu peux meme l enlever ce boitier, il ne sert plus à rien | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mar 25 Jan 2011, 23:13 | |
| ok ok ba je fais ca demain matin alors et je te tien au courant du résultat! | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 13:34 | |
| +1 il ne faut pas shinter. | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 13:57 | |
| bon ba j'ai enlevé tous les shintages et débrancher le modul,et miracle ca fonctionne! pour le pot droite qui faisai des explosions,j'ai retouché un peu a la richesse et le phénomène a disparu.par contre il a toujours un petit trou a l'accel a bas régime si je ne donne pas assez de gaz...et aussi quelque chose qui me surprend,pour qu'il tienne le ralentie,j'ai du serrer les vis quasiment a fond! | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 14:34 | |
| cela ne peut pas venir de gigleur trop petit? | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 14:45 | |
| gicleur principale ou ralentie tu parles?j'ai mis 260 en principaux et 30 ralentie pour config avec ligne fmf fatty et kn | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 14:52 | |
| ou la richesse innaproprier ?! a confirmé pas les experts .. | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 14:54 | |
| moi je me demandai si il ne prendrai pas trop d'air! | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 16:25 | |
| non c est pas un miracle tu as quoi comme filtre et comment est ta boite à air ? | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 16:28 | |
| boite a air d'origine avec filtre kn et tube qui remonte le long du reservoir supprimé. | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 16:35 | |
| sa donne quoi si tu essaye avec le starter ? pire ou mieux ? | |
nohan29
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor Mer 26 Jan 2011, 16:47 | |
| heu ba ca le fais brouté comme si ca le mettai trop riche.Mais le trou n'est pas violent violent,si il est au ralentie et que je mest gaz en grand d'un coup il fai beuhh et part,c'est ce beuh que j'aimerai bien éliminer,apres je me pose la question,c'est un deux temps ,donc n'est ce pas normale qu'il est un petit trou si il n'a pas un minimum de tour? | |
| Sujet: Re: problème suite supression systeme thor | |
