| 1 moteur sur les deux tournent | |
doudou
Nombre de messages : 5 Age : 34 Localisation : saint etienne Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: 1 moteur sur les deux tournent Mer 13 Juil 2011, 08:22 | |
| bonjour je suis nouveau sur le forum et je vien d'acheter un banshee de 2002 je l'ai acheter avec les 2 piston cylindre mort,sa fesait 4an que le quad ne bouger plus du garage de mon ami j'ai donc commander les 2 piston et fait realeser mes 2 cylindre je remonte tout et je n'ai pas d'electricite aux bougie, j'ai donc debrancher toute mes connectiques et tout mes composant j'ai tout tester tout etait nickel j'ai donc tout remonter et la j'avai de l'etincelle a la bougie donc je continu je remonte tout nettoi les carbus, le filtre a aire et je le demare sauf que sa fume par un cylindre et le cylindre ou sa fume moin chauff plus vite ainsi que le pot (cote goche), j'ai fai la synchro des carbu (a l'oeil) d'ou cela pourrait venir? merci d'avance
ps : mon banshee est tout d'origine
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Mer 13 Juil 2011, 11:53 | |
| salut a toi doudou
tout d'abort une presentation est obligatoire
de preference l'homme et la machine
puis pour ton probleme !
change les antirapasite de place ( droite a gauche et vis versa )
tu voie si sa chauffe toujours du meme coté
si sa change c'est que des plug ou bougie sont fatiger
mais moi je dirai plutot que c'est du a une mauvaise syncro | |
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Mer 13 Juil 2011, 11:55 | |
doudou
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Mer 13 Juil 2011, 21:05 | |
| merci demain je reassay avec de nouvelle bougie et une nouvelle synchro merci pour la video elle ma aidé! je dois me presenter ou je ne trouve pas la page ? merci bonne soiré
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Mer 13 Juil 2011, 22:37 | |
| Es-ce que les 2 coté devienne chaud mais pas égale ? Ou tu a un coté froid et un qui réchauffe ?
Car si les carburateur sont bien ajuster mais qu'il chauffe plus d'un côté que de l'autre c'est peut-etre que tu a un cylindre plus pauvre que l'autre... regarde si tu n'a pas une prise d'air du coté que sa chauffe.. | |
doudou
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Mar 19 Juil 2011, 12:50 | |
| alor j'ai changé les 2 bougies ,j'ai inverser les anti parasit jai netooyer les carbu fait la synchro comme sur la video mais avec le systeme tors car je suis tout d'origine il ne demarre toujour pas. pour qu'il demare il faut que je mette de l'essence dans le cylindre gauche par la bougie.les reglage sont ceux dorigine (2 tour a la vis d'air) gicleur de 200!! voila je ne sait plus quoi faire!!
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Mar 19 Juil 2011, 15:04 | |
| as tu bien remis la petite durite entre les deux carbu? as tu les echappements d orgine? es tu sur que les gicleurs ne sont pas bouchés?
doudou
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent Ven 22 Juil 2011, 00:30 | |
| c'etait la durite entre les deux carbu qu'il manqué! merci de votre aide maintenant il me reste la synchro a faire et avec le systeme tors pas facil! | |
| Sujet: Re: 1 moteur sur les deux tournent | |
