 ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???
5 participants
rwsiisi45
rwsiisi45
Nombre de messages : 65
ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? Empty
MessageSujet: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptyVen 23 Sep 2011, 20:27
salut a tous j'ai sortie mon banshee cet après midi et je pense avoir casser le ressort qui y a a l’intérieur du carter moteur car quand je passe les vitesse bon sa me derange pas mais quand je rétrograde le sélecteur ne remonte pas et donc obligé de le remonté avec le pied a chaque fois pour retro donc vrement pas pratique .
et voila ma question :
comment faire pour changer se ressort si ces bien sa biensur ?
et savoir si je peut comeme rouler comme sa risque pas d'abimer la boite de vitesse et si il ne risque pas di avoir des particule qui parte dans la boite ???
merci a tous pour vos future reponse .
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLPPP Neutral Neutral
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptyVen 23 Sep 2011, 21:46
Il faut déposer le carter d'embrayage ainsi que la cloche pour accéder à l'arbre de sélection et pouvoir remplacer le ressort. Il est fortement déconseillé de rouler comme çà.
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptyVen 23 Sep 2011, 21:53
ouai, démonte tout. car si le ressort a cassé ou sauté, il se peut qu'il se loge entre les pignons de cloche/sortie de vilo/ kick...
et il va pas aimé
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptyVen 23 Sep 2011, 23:30
merci pour vos reponse, sur le forum personne a déjà mis un poste ou il démonté son carter d'embrayage et ou on peut atteindre le ressort de l'arbre car je n'est pas trouver ?
es que j'ai besoin de sortir le moteur du cadre et ou l'ouvrir complètement ou il suffit juste d'ouvrir le carter d'embrayage ??
encore merci LMF et SANDER !!!
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 00:06
j'ai trouver se tuto mais quand il sort le selecteur il n'y a pas le ressort donc je supose etre bien obligé d'ouvrir le carter moteur ?
voici le tuto : https://bansheequad.actifforum.com/t414-reglage-boite-banshee-ajustement-barillet-pignon-aide
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 04:55
Le ressort est sur l'arbre de sélection. Inutile d'ouvrir le carter moteur (sauf si tu ne retrouves pas le morceau de ressort manquant).
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 07:42
Ok merci LFM !!! Bon ba j'ouvre mon carter d'embrayage cet apremidi .
Je vais allez chez yam chercher un ressort en esperent qui on sa en stock Rolling Eyes
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 09:14
à mon avis, ca sera dur commande. et non, tu n'est pas obliger de déposer le moteur
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 09:35
Et oui sur commande pour le prix moins de 10e
Et j'ai pete un graine de triangle hier j'ai demander en meme temp si y en avait et non sur commande oci et ces 4e UN SEUL GRAISSEUR Evil or Very Mad !!!
Viiiiive yamaha orleans lol mais sava laccesoiriste est simpa !!!
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 09:53
pk ta pa demander si quelqu'un avai sa on aurai pu te fournir plus vite ^^
met des photos pour que si un jour sa arrive a qualqu'un il y et deja un poste détailler
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 10:06
Je les mardi aprem donc sa va encore !!!
Mais ces vrai que jai pas du tou penser que quelqun aurait put avoir sa en
Stock !!!
Oe pas de soucis je ferait une poste avec photo et les prosedur de comment j'ai fait !!!
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 11:40
sayer je m'attaque au demontage mais il me faut un bloque embrayage qui connais un site francais pour livraison rapide d'un bloque svp !!!
HHHHEEEELLLLPPPP Laughing
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 12:15
heuuuuuuuu soucis se n'est pas le ressort qui est pété mais une vis Crying or Very sad
voici ci dessous la vis qui est casser Sad
ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? Img_0611
ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? Img_0612
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 12:20
oula, pour sortir le filetage cassé dans le carter, bon courage.
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 14:08
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad merci sander j'aurais prefere que sa soi le ressort Sad
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 16:23
La vis étant cassée, le morceau restant dans le carter n'est plus en tension et devrait logiquement être "libre". Si tu essaie de le percer, le forêt va l'entrainer à l'intérieur de la boîte de vitesses et tu pourras difficilement échapper à l'ouverture des carters. Il faut créer une empreinte avec un petit ciseau à froid sur l'extrémité (sans endommager le filetage) et "dévisser" le morceau restant.
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 17:46
Qu'est ce qu'un ciseaux a froid ?
Merci.
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 18:18
un petit burin
C'est un l'équivalent du ciseau à bois mais pour le métal.
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 18:53
Merci du renseignement, c'est ce que je pensais.
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptySam 24 Sep 2011, 21:07
oui ces sque je penser faire une emprinte, mais je ne connaissez pas le ciseau a froid exister merci LMF
moi j'aurait pris un tournevis plat Laughing !!!
ps : et aufete heureusement que j'ai pas rouler comme sa j'avais la rondelle qui sert de frein qui était partis et se balader dans le carter "piouuuuf heureusement vous étier la pour me le déconseiller lol "
encore merci a vous tous
je vais essayer demain et je vous tiens au courent !!!
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???   ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ??? EmptyMer 28 Sep 2011, 00:30
JOE je n'oublie pas le poste avec les photo j'atend simplement de recevoir mais pieces Wink
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort
» ressort ohlins....help
» Oupss... sa a casser!
» goujon moteur casser
