-39%
1190 € 1950 €
 bobine allumage
yoann
Nombre de messages : 3
bobine allumage Empty
MessageSujet: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 18 Avr 2007, 11:01
Bonjour
Je pense avoir un problème avec ma bobine d’allumage de mon banshee
J’ai testé ma bobine selon la revu technique et je ne retrouve pas les valeurs indiquées (bobine primaire =0.28 –038 ohms et bobine secondaire 4.7- 7.1 ohms) je ne trouve pas la valeur de la bobine secondaire.
J’ai un doute sur la manière de tester ma bobine
Quelqu’un c’est il comment tester la bobine d’allumage.
jeremy96121
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 18 Avr 2007, 17:13
Salut,
La bobine secondaire se teste en mesurant entre l'antiparasite et la masse.
yoann
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 18 Avr 2007, 18:25
Dans la revu technique il mesure la bobine secondaire entre l'antiparisite et une broche d'entrée de la bobine.
peux tu me dire s'il se trompe
[img]https://servimg.com/view/11208998/3
jeremy96121
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 18 Avr 2007, 18:32
En fait c'est pareil, si la bobine est montée sur le quad puisque cette même borne de la bobine est connectée a la masse.
La revue technique est donc dans le vrai et la méthode qu'elle indique peu se faire bobine démontée contrairement à la mienne(mais qui a l'avantage de tester le cable en même temps ;o)
yoann
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 18 Avr 2007, 18:41
merci pour ta réponse, donc il semblerai bien que ce soit ma bobine qui soit défectueuse.
bobine allumage
» Résistance bobine d'allumage
» Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help
» pb cylindre gauche
» bobine RD
» bobine haute tension
