| montage arbre arriére | |
| Sujet: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:01 | |
| bonjour a tous, Jai un petit souci , jai un arbre arriére pro axle avec il y a 2 grosse rondelle mais je ne sait pas ou les placés. , Pouvez vous me dire ou ce place les 2 rondelle ? Merci | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:06 | |
| c pas les cales qui vont dériére les étoiles | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:09 | |
| non c'est 2 grosse rondelle un peu incurvée,
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:11 | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:16 | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:19 | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:21 | |
| bin je sais pas je vais pas te dire de connerie désoler | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:27 | |
| c'est pas grave il y en a bien 1 qui c'est. Je pense que sa va aprer le joint du roulement du moyeux, elle est bizare ma phrase as tu compris | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:30 | |
| J'ai les memes!!! Elles se mettent entre le gros ecrou et le moyeux. Elles doivent se placer le bombé vers l'exterieur afin qu'il y ai un effet ressort qui empèche l'écrou de se deserrer ent exercant une pression sur les filet. C'est le principe d'une rondelle gower. | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 11:33 | |
| jai pas trop compris, les 2 rondelle se metten du coté de l'écrou.
As tu une photo sil te plais | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 12:10 | |
| C'est simple sur ta photo les rondelles sont au bon endroit... juste apres l'ecrou... | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 12:26 | |
| les rondelles se mettent entre l'ecrou et le porte pignon. le bombé des rondelles doit être de manière a touché l'autre rondelles pour que ca fasse ressort | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 12:35 | |
| Ok merci j'ai compris je vai y monter on vera | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 12:50 | |
| - fzank a écrit:
- J'ai les memes!!!
Elles se mettent entre le gros ecrou et le moyeux. Elles doivent se placer le bombé vers l'exterieur afin qu'il y ai un effet ressort qui empèche l'écrou de se deserrer ent exercant une pression sur les filet. C'est le principe d'une rondelle gower. Je dirais plutôt rondelle Belleville. La rondelle grower est une rondelle fendue. | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 09 Avr 2012, 12:59 | |
| juste lmf... tu as raison... | |
matyeu
Nombre de messages : 50 Age : 35 Localisation : Besancon Date d'inscription : 03/10/2011
| Sujet: Rondelle Lun 09 Avr 2012, 17:07 | |
| Oui rondelles belleville... Et elle vont bien entre l'ecrou et le moyeu, j'ai le meme axe que ca! Bon montage! | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 23 Avr 2012, 13:39 | |
| J'ai un petit souci au niveau du montage quand je sere l'écrou de l'arbre arrière il ne tourne presques plus. | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére Lun 23 Avr 2012, 14:03 | |
| tu as changer tes roulements? as tu remis l'entretoise(tube) entre les roulements? | |
| Sujet: Re: montage arbre arriére | |
