Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 probleme electrique
perrier
Nombre de messages : 1
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 02 Déc 2012, 15:13
bonjour,
voila je me présente je m'appelle cyril est j'ai acheter il y a deux semaines un banshee avec un problème d'allumage aucune étincelle sur les deux bougies
visiblement un problème de stator mais après vérification a l'ohmettre 7,5ohm entre rouge et vert et 114ohm pour le vert blanc et rouge blanc
j'en ai déduit que le stator était en bonne état.
j'ai donc remplacer le CDI et ma bobine HT fait quelque essaie rien du tout et puis tout a coup au bout d'un moment une étincelle a apparue environ sur une 20aine de coup de kick puis après sa plus rien.
bien sur après cela j'ai revérifier toute mes connexion électrique tout pris au papier de verre mais plus rien
je ai mis le shéma de câblage de mon banshee tous les fils on était tester aucun n'est coupé.
La masse du quad et bonne.
je ne comprend pas d'ou cela pourrait venir?
Est t'il possible que mon stator étant usée ne donne plus assez de tension a mon CDI ?
Est t'il normale que la masse soit brancher au plus de ma bobine HT?
Est ce que par rapport a mon shéma il n'y a pas de mauvais branchement?
J'ai aussi deux fils qui parte du frein qui ne sont pas câblée et relier a rien est ce normale?
https://i.servimg.com/u/f46/17/96/23/91/epson011.jpg
probleme electrique Epson011
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 02 Déc 2012, 17:11
merci de d'abord passer par la présentation
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 02 Déc 2012, 17:57
Le fil rouge/noir qui sort du CDI ne va pas au stator.
probleme electrique
» Problème shock électrique
» probleme electrique
» Problème électrique
» Question électrique
» petit probleme electrique
