| piston cassé | |
lasmoul
Nombre de messages : 29 Age : 37 Localisation : evreux Date d'inscription : 27/01/2013
| Sujet: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 19:23 | |
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : ROUEN Date d'inscription : 17/04/2012
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 19:46 | |
| on dirrait que ton shee tournait sur une patte tu ne l'as pas entendu? | |
lasmoul
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 19:51 | |
| si c'est pour ça que j'ai démonté mais le souci c'est je n'ai pas retrouvé de morceaux | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 19:54 | |
| rien dans le bas moteur ni dans l'échappement? ca a pu se briser en pleins de petits morceaux! regardes bien! moi ca m'inquieterai de ne rien trouver | |
lasmoul
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 19:57 | |
| vu le bout qui manque ça a du se briser et passer dans l'échappement mais ça aurai du faire plus de dégâts je pense non? | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:08 | |
| si tu l'as arrété aussitot et que tu as beaucoup de chance.... pourquoi pas... mais je suis scéptique t'as pas une photo de l'interieur du bas moteur sous le piston hs | |
lasmoul
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:10 | |
| j'en mettrai une demain est ce possible qu'il casse petit a petit et sais tu pourquoi un piston plus noire que l'autre? | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:14 | |
| ton cylindre noir ---> traces de combustions ton cylindre neuf ---> bahhh.... il a pas vraiment du tourner... ils ont combien d'heures tes pistons? | |
lasmoul
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:17 | |
| bah a vrai dire je sais pas je l'ai acheté ya pas longtemps l'ancien proprio m'a rien dit a se sujet mais avant il tourné bien | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:19 | |
| problème de carburation déjà, et ça ne m'étonnerai pas qu'il ai été remonter comme ca.. surtout que tu ne retrouve aucune trace du bout manquant, et il n'y a aucune marque.. bizarre | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:22 | |
| et toi tu penses avoir roulé combien d'heures depuis que tu l'as acheté? | |
lasmoul
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:24 | |
| quand je l'ai acheté j'ai regarder l'etat des pistons par l’échappement et j'ai rien vue ça m'etonerai que soit passai a coter de ça c'est gros quand meme j'ai du rouler 3-4h depuis | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 20:30 | |
| ouep, bizard, et comme dit sander, quand tu l'aura remonté reprends tes réglages de carbu et allumage parce qu'il y a un soucis, ... sinon ca va recommencer | |
| Sujet: Re: piston cassé Mer 20 Fév 2013, 21:38 | |
| Il est fort possible que la carb aille bien, un piston ça se change avant de casser quand ça casse c'est qu'il y avait trop de jeu. C'est du depot d'alu partout dans le vilo et le cylindre qui fait cette couleur grise tu dois avoir les cages pleines d'alu, t'es bon pour un vilo. | |
clauderochefort
| Sujet: Re: piston cassé Jeu 21 Fév 2013, 07:38 | |
| slt vite fait 1 piston quand il casse faute a trop de jeu a 99% soit il pete a la jupe cote admission soit a la tete cote echappement
la cest la jupe cote echappement soit tu as 1 fion formidable et tout est passe dans le pot (mais tu devrais retrouve des morceaux dans le pot) soit tout est descendu en bas et broye malaxe , mais tu devrais retrouver des depots au moins
sage precaution : ouverture du moteur nettoyage inspection du vilo prise des diametre cylindres et ensuite selon resultats , remise en etat
pour ton piston "blanc"
soit tu as eu 1 neuf et il a pas eu le temps d e colorer soit il est lave a l essence ou l eau
slt | |
| Sujet: Re: piston cassé Jeu 21 Fév 2013, 13:42 | |
slt Et si il est lavé a l'essence ou a l'eau en principe ton cylindre/pistons devrait etre marqué car plus de film d'huile entre les2 | |
clauderochefort
| Sujet: Re: piston cassé Jeu 21 Fév 2013, 20:34 | |
| Sujet: Re: piston cassé Jeu 21 Fév 2013, 21:39 | |
| il a été lavé, il est propre et avec des traces marron coté admission. | |
| Sujet: Re: piston cassé | |
| piston cassé | |
