-28%
279.99 € 390.99 €
 Probléme moteur sur mon banshee
5 participants
valentin08
Nombre de messages : 2
Probléme moteur sur mon banshee Empty
MessageSujet: Probléme moteur sur mon banshee   Probléme moteur sur mon banshee EmptySam 27 Avr 2013, 13:51
Bonjour a tous , voila j'ai refait le moteur , la segmentation .
Le problème c'est qu'il n'y a qu'un piston qui marche .
un échappement qui fume et l'autre non mais il crache de l'essence .
je ne connais pas grand chose niveau mécanique
j’attends vos réponse merci d'avance
MessageSujet: Re: Probléme moteur sur mon banshee   Probléme moteur sur mon banshee EmptySam 27 Avr 2013, 14:12
Est-ce qu'en intervertissant les bougies, le problème se déplace d'un cylindre à l'autre ?
banshee73
MessageSujet: banshee noyer   Probléme moteur sur mon banshee EmptyLun 01 Juil 2013, 22:48
bonjour je roulai le banhsee ses mi a accélérer tout seul donc coup je pense que ses le câble d'acelerateur ? en voulant voir le problème je lai noyer j'ai nettoyer les bougie et tout mais il veut tjr pas redémarrer je voudrai savoir d'ou viens le problème merci d'avance
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Probléme moteur sur mon banshee   Probléme moteur sur mon banshee EmptyMar 02 Juil 2013, 06:20
demonte et nettoie bien tes carbus , verifie tes boisseaux , as tu reglé tes carbus dernièrement ? car ça peut etre un mauvais reglage , comment sont tes cuves ?
MessageSujet: Re: Probléme moteur sur mon banshee   Probléme moteur sur mon banshee EmptyMar 02 Juil 2013, 11:14
essaye de mettre deux nouvelles bougies
» Probleme moteur Banshee
» Probleme sons du moteur banshee
» probleme moteur
