Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 adaptation pieces
BEN77
BEN77
Nombre de messages : 36
adaptation pieces Empty
MessageSujet: adaptation pieces   adaptation pieces EmptyJeu 27 Juin 2013, 21:54
salut a tous j' ai plusieurs question auquel je ne trouve pas de réponse.... , je voulais savoir quel est la longueur des durite de freins avia pour train avant large, y a t' il un étrier de freins arriere que je puisse adapter sans modification, de quel coté ce met le coté bombé du joint de culasse et j' ai une dernier question si quelqu un peut m' aider au cas ou ! je cherche en vain des kit rotule pour amortisseur avant ohlins non réglable. merci d' avance pour vos réponse.
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: adaptation pieces   adaptation pieces EmptySam 13 Juil 2013, 06:22
Si tu commande sur tonnycat , en dessous des durites , dans la liste y'a pour triangle d origine ou large , sinon pour l etrier arriere , maia du forum a adapté un frein de r1 avec un peu de soudure .
adaptation pieces
» adaptation pièces
» adaptation carbu
» adaptation kick
» adaptation kick
» Adaptation moteur YPVS
