 Probleme de purge frein avant
Nombre de messages : 287
Probleme de purge frein avant  Empty
MessageSujet: Probleme de purge frein avant    Probleme de purge frein avant  EmptySam 10 Aoû 2013, 19:33
Salut a tous , alors j ai un soucis , j ai monté des étriers du 450 et évidement fait une purge , mais j ai encore des bulles qui remontent et mon frein et mou . Pourtant j avais déjà purgé mes freins d origine et aucuns soucis , mais alors la je vois pas .
Je précise je n ai pas de fuites . J ai laissé mon frein en pression pour la nuit , on verra bien .
Si quelqu un a une manip svp .
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein avant    Probleme de purge frein avant  EmptyDim 11 Aoû 2013, 01:24
Y'a moulte façon de faire
Mais dit toi que tu par sur un changement d'etrier donc pas comme une simple purge
Moi je procède de la sorte
2 personne .
1 au levier ,
L'autre a l'étrier avec clé à yeux de 8 plus durite à essence et goblet avec dot 4 don la durite est immergé
Alors tu pompe et tu pompe , tu tien la pression
L'autre dessere la vis de purge , la ressere
Tu repompe et tu repompe , l'autre dessere la vis et la ressere
Et ainsi de suite
MaximuN 5 mn par étrier
Ps : bocal ouvert et toujours le laisser de niveau puis remetre du fluide au fure et a mesure car sinon l'aire pénètre la durite
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein avant    Probleme de purge frein avant  EmptyDim 11 Aoû 2013, 03:36
Merci kayse banshee 93 , je vais faire ça la ( lever tôt obligé je vais ce matin au terrain de cross lol ) ok , je vais suivre les étapes , en tous cas merci encore kayse
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein avant    Probleme de purge frein avant  EmptyDim 11 Aoû 2013, 10:11
https://youtu.be/GV78az6yyYg
Simple et efficace, il faudra le faire sur chaque étrier!
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein avant    Probleme de purge frein avant  EmptyDim 11 Aoû 2013, 11:04
J ai fait la technique a kayse et ça a fonctionné . En 15 min c était bon .
» probleme frein avant yfz450
» Problème de train avant ...
» probleme roue avant
» frein avant
» quel solution pour gros frein avant
