 Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )
banshee-2a
banshee-2a
Nombre de messages : 147
Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) Empty
MessageSujet: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 18:52
Bonjour à tous
Si quelqu un pouvais m aider à bien régler ou caler mon allumage , comment faire ???
Allumage en 300w et rotor apparament allégé
L ancien faisceau et allumage  de Joe et ancien de LMf :-)
Car j ai de violent retour de kick :-(
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 19:48
Le rotor est claveté. Il n'y a donc pas de réglage sauf si le quad est équipé d'une platine de stator réglable.
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 19:51
Le problème c que je n es plus de clavette :-(
C peut être du à ça ?
La clavette est celle de Banshee d origine ou d autre chose ?
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 19:53
La clavette (d'origine) est indispensable.
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 20:06
Parfais merci beaucoup pour l aide
Par contre lmf , sur ton ancien faisceau il faut 3 redresseur ou bien 5 ?
Car au niveau phare il m arrive entre 70 à 80v
( d après moi les redresseurs sont hs )
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 21:20
C'est un 400 watts qui fonctionne avec trois régulateurs de tension.
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 21:26
Attention les châtaignes loool :-)
Aurai tu le schéma du faisceau ? Si oui si tu pouvais me l envoyer via email stp
Et sais tu où commander des redresseur pas trop chère ?
Car j ai du 80v à mi régime au niveau branchement phares
Merci beaucoup pour l aide
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 21:33
Ca remonte à 20 ans. C'était conçu pour la Baja 1000 dont une bonne partie se court de nuit dans le désert. La partie éclairage est divisée en trois circuits différents alimentant chacun un phare ce qui permet d'avoir toujours de l'éclairage même si une ou deux sections du stator tombent en panne.
Les régulateurs sont des modèles Yamaha d'origine (RDLC ou peut-être XT 500 mais je ne suis pas sûr).
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )   Réglage ou calage allumage ??? ( résolu ) EmptyMer 23 Oct 2013, 21:43
Loool
En tout cas merci beaucoup pour ton aide LMF
» Résolu ;-)
» soucis puissance
» probleme calage
» calage moteur en roulant
» pb levier de debrayage
