| Probléme changement de vitesse | |
toni
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 24/10/2009
| Sujet: Probléme changement de vitesse Lun 23 Sep 2013, 13:57 | |
| Bonjour, j'ai un petit souci, quand je veux redescendre de vitesse on dirai que sa ne passe pas comme il le faut, pas facile de le remettre en 1ere toute en roulant.Merci | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mer 25 Sep 2013, 18:16 | |
| Ça m était arrivé , j ai réglé la vis sur le plateau de pression des disques . Je ne sais pas si c était ça , mais ça a résolu le problème . | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mer 25 Sep 2013, 18:51 | |
| - Aurel45200 a écrit:
- Ça m était arrivé , j ai réglé la vis sur le plateau de pression des disques . Je ne sais pas si c était ça , mais ça a résolu le problème .
Merci;) | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Jeu 26 Sep 2013, 06:09 | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Lun 30 Sep 2013, 14:11 | |
- De rien
Salut, il faut longtemps pour faire ca, je ne connais pas de trop la mécanique.. | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Lun 30 Sep 2013, 14:17 | |
| Il faut déposer le carter d'embrayage et donc vidanger huile et liquide de refroidissement. On a ensuite directement accès à la vis de réglage. | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Lun 30 Sep 2013, 15:11 | |
| En tous prévois un bon 30 min demontage , remontage . C est relativement simple à regler . Si tu as besoin d infos hésite pas , y aura toujours quelqu un pour t expliquer . | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Lun 30 Sep 2013, 19:09 | |
- En tous prévois un bon 30 min demontage , remontage . C est relativement simple à regler . Si tu as besoin d infos hésite pas , y aura toujours quelqu un pour t expliquer .
Bonsoir, il faut remettre un autre joint après avoir enlevé le carter?et comment savoir si c'est bien réglé.Merci à vous | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Lun 30 Sep 2013, 19:15 | |
| Auriez-vous une photo pour voir a quoi ressemble cette vis. | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 01 Oct 2013, 16:12 | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 01 Oct 2013, 18:19 | |
| non pas à fond, une fois en butée, déserre un peu pour que ca ne touche pas. sinon, je ne pense pas à ca pour ton souci même si ça peut en effet être ca, je vérifierai en même temps si le réglage du barillet est bon | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 14:40 | |
| - Sander' a écrit:
- non pas à fond, une fois en butée, déserre un peu pour que ca ne touche pas. sinon, je ne pense pas à ca pour ton souci même si ça peut en effet être ca, je vérifierai en même temps si le réglage du barillet est bon
Je me suis renseigné chez Tibermont, et le mécano ma dit que pas possible de régler le barillet,il me dis que le bas moteur pourrait être nouveau et il faut le temps que tout ce mette a place. | |
Opie
Nombre de messages : 45 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/08/2013
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 15:21 | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 15:35 | |
| Si si ça se regle , regarde sur le forum y'a un post a se sujet , et tu réglera ta vis du plateau de pression par la suite | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 15:36 | |
| Excuse opie , j avais pas vu ton post dsl | |
Opie
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 17:08 | |
| Pas de soucis | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 17:18 | |
| tu pourra donner un cours à ton mécano | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mar 08 Oct 2013, 21:24 | |
| - Sander' a écrit:
- tu pourra donner un cours à ton mécano
Mdr | |
toni
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Mer 09 Oct 2013, 07:55 | |
cedric59
Nombre de messages : 25 Age : 41 Localisation : nord Date d'inscription : 09/03/2013
| Sujet: réglage barillet Jeu 14 Nov 2013, 00:05 | |
| Bonjour à tous
Il s'agit effectivement d'un réglage trés délicat et important pour le bon passage des rapports. J'ai moi même réaliser plusieurs fois se réglage sans grand succès jusqu'ici car j'ai tjs des difficultés à passer de la 2 à la 1. Une des solutions simples serait que quelqu'un avec un bon réglage prenne une photo du sélecteur avec la position du cran et du crochet. Quelqu'un pourrait faire cela?
CDT | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse Jeu 14 Nov 2013, 08:56 | |
| Sujet: Re: Probléme changement de vitesse | |
