| Bruit moteur bizard | |
Barros
Nombre de messages : 96 Date d'inscription : 15/09/2013
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Jeu 19 Déc 2013, 11:35 | |
| Bougie neuve je vais contrôler mes anti parasite ce weekend | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Lun 23 Déc 2013, 20:36 | |
| Mes anti parasite mon l'air nikel pour moi c est soit une masse soit au niveau du volant moteur car quand il et chaud et qu'il beuge pas il marche nikel donc ce qui veut dire réglage carbus bon ... Je vais me plancher sur le volant moteur Avez vous des idées ou je dois me pencher svp | |
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Lun 23 Déc 2013, 21:05 | |
| perso je ne pense pas que c'est le volant moteur, sa peux etre plein de chose mais probleme électrique a mon avis, quand sa m'arrive je fait par élimination, j'ai tout en double donc j'essaye pièces par pièces tu ne connais personne qui a un banshee prêt de chez toi pour essayer? | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Mar 24 Déc 2013, 15:05 | |
| Je voulais dir capteur d'allumage faut contacte ou autre car defois sa marche et defois sa marche pas .... | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Mar 24 Déc 2013, 15:06 | |
| Si j'ai un pote un à un banshee | |
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Mar 24 Déc 2013, 18:07 | |
| La durite entre les deux carbus est bien en place? ( si tu as encore les car us d origine...) | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Mar 24 Déc 2013, 18:19 | |
| Oui durite bien en place Mais j ai un gros doute sur le capteur d'allumage ou y'a le volant magnétique | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Sam 04 Jan 2014, 13:40 | |
| J'ai testé ma bobine et anti parasite j'ai 5.5 hom donc je suis entre la norme constricteur qui est de 5 est de 7 je c est pas kW contrôler à part mon capteur pmh qui ma lair un peut user ... Je suis perdus la | |
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Sam 04 Jan 2014, 14:52 | |
| Une photo du stator avec le capteur ? | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Sam 04 Jan 2014, 16:07 | |
| Je n'arrive pas mettre de photo je peut te l'envoyer en mp ? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Sam 04 Jan 2014, 16:21 | |
| Par e-mail, ce sera plus simple. | |
Barros
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Sam 04 Jan 2014, 16:28 | |
| Quel est l'adresse ou je de doit envoyer ? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard Sam 04 Jan 2014, 16:29 | |
| Sujet: Re: Bruit moteur bizard | |
