-50%
69.99 € 139.99 €
 Bruit bas moteur
5 participants
Nombre de messages : 141
Bruit bas moteur Empty
MessageSujet: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 12:23
Bonjour a tous voila mon probleme j etais en train de rouler quand mon shee a commencer a faire un sale bruit venan du bas moteur . je me suis donc arreter un instant et rien qu en le poussan a la main au point mort cela fesai tjr le bruit j ai donc ouvert mon cache embrayage et j ai constater que ma cloche etai grifer sur tt le tour coté moteur sur une bande de 5mm mais a ecoutez le bruit viendrai de derriere l embrayage . pourriez vous m aider svp
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 13:28
salut,
t'as pas une pièce qui se ballade?
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 13:39
non mon embrayage est bien fixer tt est en ordre mais on dirai que c vraiment derriere l embrayage ce serai possible que j aurai casser un roulement d axe de boite ou quoi ?
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 17:18
alors la si tu dit que tout est bien fixer alors je croie que tu est bon pour ouvrir le moteur et regarder si il n y a rien qui se balade dedans ou la pièce qui est cassé
tiens nous au jus
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 17:23
oui je dirai quoi je l ouvrirai de la sem en tt cas juste en le poussant ca fait le meme bruit qu un frein qui tchipe ...donc il y a sur qqch j espere que c plus la boite ou quoi parce que mon moteur n est pas vieux je l ai refait l année derniere complet ....
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 17:40
si c est un roulement de transmission sa va plus de peur que de mal !!!
si toute fois c est un roulement je peux peut être avoir sa
tiens nous au jus
allez bon courage pour a suite
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 18:18
ouai j espere aussi on verra . mais ca m etonne que ca aurai casser comme ca le shee est de 2006 ....pas si vieux que ca quoi mais bon j avai jamais fait vidange de la boite non plus ....enfin je verrai croison les doit lol Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 18:22
ah oui
et bien fait ta vidange tu verra peut être quelque chose tel que bille ou aiguille de roulement
GregBanshee
GregBanshee
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyLun 29 Mar 2010, 19:31
fait ta vidange dans un basine propre,en mets un éman dans l'huile pour voir si tu peche un morceau anormal,si ta beaucoup de limaille,y a des chances que cela vienne de la boite Mad
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyMar 30 Mar 2010, 21:08
ben justement j ai retirer mon ambrayage le prob vien pas de la c derriere dans la boite et j ai de la limaille vraiment fine ....usure ....je deposerai le moteur de la sem et j ouvrrai pas d autre solution...
94 banshee
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyMar 30 Mar 2010, 22:08
bon courage si ta besoin d aide n esite pas on habite pas loin passe
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyMer 31 Mar 2010, 20:01
oui ben je v prendre le moteur avec au boulot je l ouvrivrai avec mon chef d atelier il s y connai blindé donc ca devrai aller je dirai quoi pour la casse j espere que c pas trop grave on verra
94 banshee
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur   Bruit bas moteur EmptyJeu 01 Avr 2010, 08:58
salut pierre ca sera mieu comme ca et plus simple pour toi bon taf j espere pas trop grave
Bruit bas moteur
» Bruit moteur
» Bruit moteur bizard
» probleme bruit embrayage
