 pot gauche qui péte
clauderochefort
RODRIGUE
8 participants
pot gauche qui péte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015, 12:04
tu as essayer un autre CDI ?
RODRIGUE
RODRIGUE
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015, 13:05
Non je n en ai pas d autre à essayé tu pense que sa pourrait venir de cela
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015, 17:56
j'ai déjà eu le coup oui
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 14:34
j ai refait mon faisceau remis trois bonnes masses et sa ne va toujours pas
par contre le regulateur sert juste pour les lumieres ou quoi
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 14:36
AIDEZ MOI
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 14:47
Cdi ou allumage
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 14:53
Allumage neuf je vais partir sur un cdi pour voir t en a pas un à vendre en très bon état au pire je commande un neuf
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 14:57
Ton allumage, c'est un d'origine ou un truc chinois ?
Des cdi, je n'en ai pas
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 15:08
Je l ai acheté chez quadyland
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 16:37
Perso, avant d'accuser le cdi j'irais
_ controler les fils abimés style capteur, faisceau...
_ verifier toutes les valeurs electriques de toutes les bobines (primaire et secondaire)
_ controler si la clavette du volan est en place
_ et pourquoi pas... controler s'il n'y a pas un gros decalage du vilo (5 à 10°)
http://www.dinogt.fr
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015, 20:41
c est quoi la marque ? pvl ?
ca fait 1 paquet d etemps que je suis pas venu lire ton post
tu as enlever ton pot voir la gueule de ton piston?
vilo decalle ? bof ?
le seul cote ou ca peut se decaller (raisonablement ) , c est la masse d allumage qui peut tourner
donc a ce moment , ca decalle l allumage sur les 2 cylindres
les autres masses pour les faire decaller faut y aller
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 28 Fév 2015, 14:32
Es ce que c est possible que le rotor soit mort hier il a bien démarré et la j ai plus d allumage même en sortie direct du stator
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 28 Fév 2015, 15:48
ce qui est tres possible c'est un faux contact au capteur ou son fil qui se met à la masse, faut au moins controler sa resistance.
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 28 Fév 2015, 16:39
Tu fais comment pour tester la résistance
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 28 Fév 2015, 18:51
ohmetre et recherche sur le forum de la revue atelier ou RMT
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptySam 28 Fév 2015, 19:09
Ok merci
RODRIGUE
RODRIGUE
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyLun 02 Nov 2015, 19:29
mon banshee tourne enfin alors qui a une petite idee de ce que c etait
Syl19
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Rupture coté droit a plein regime   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyJeu 19 Nov 2015, 15:57
Besoin de vos lumiere jé un pointeau de carbu (droit) qui est unpe usé, meme la hauteur de cuve bonne en roulant sa fuit unpeu esque sa peut venir de la que en pleinn regime le coter droit fait des ruptures jé lé bougie neuve il ne fume pas ni rien ,a voir les bougies il a lair un poil trop riche
Syl19
MessageSujet: Re: pot gauche qui péte   pot gauche qui péte - Page 2 EmptyVen 20 Nov 2015, 16:21
Jé commander 2 pointeau, jé essayer d'inverser mes 2 carbu il tourne comme une patate mes les ruptures sont passé du coter gauche donc c'est bien mon carbu droit qui deconne , jvé atandre de reçevoir mes pointeaux puis petetre que ça vien que de sa enfin jespere sinon jme tate a passer en mono carbu si les reglage me prenne trop la tete lol
pot gauche qui péte
» CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!
» Coté droit qui pete
» coté droit qui péte est le pot ne fume pue?
» Garde boue avant gauche qui touche pot
» cylinre droit qui ne tourne pas comme le gauche
