Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 11/10/2014
Sujet: probleme de rupture sur un cylindre Mer 08 Avr 2015, 17:47
bonjour a tous quand jai acheter mon banshee il y avait deja un probleme sur un cylindre le droit a la relache des gaz ou a lacéleration il pete (rupture) il y a le meme taux de compression sur les deux cylindre ducoup jai ecahnger les bougie jai changer les bougie refait les cylindre celui qui peter il u avait pas un pete de calamine lautre oui jai changer les piston toujours avec le meme taux egale de compression sur les deux cylindres il a les deux meme gicleur et les reglage a vue doeil son pareille merci.
Sujet: Re: probleme de rupture sur un cylindre Jeu 09 Avr 2015, 06:08
Quand il y a des problemes, l'à peu près ne suffit pas... pointeaux neufs, niveaux de cuves, synchro haut et bas regimes. Apres,si ça deconne encore... fuite d'eau ? t'as surfacé les cylindres ? la culasse ?
Rocket-clem
Sujet: Re: probleme de rupture sur un cylindre Jeu 09 Avr 2015, 10:15
oui,c'est vrais alor, qu'appelle tu surfacer les cylindre et piston ? je ne les pas fait aprer comment faire pour regler les niveau de cuve et la sincro ? La fuite d'eau et exclu il le fait sans eau j'y est pencer aprer je n'est pas encor essayer a chaud c'est peut'etre un probleme de bougie ? br8ES?
clauderochefort
Sujet: Re: probleme de rupture sur un cylindre Ven 10 Avr 2015, 06:49
c est pas les bougies mais met des br9 es , 9 pas 8
Rocket-clem
Sujet: Re: probleme de rupture sur un cylindre Dim 26 Avr 2015, 14:56
salut depuis que jai changer les echappement sa ne le fait plus donc c nikel il me reste plus qua changer les bougies puis nif je vous remercie
