| Pignon derriere noix | |
Syl19
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/09/2015
| Sujet: Pignon derriere noix Jeu 24 Sep 2015, 17:38 | |
| Bonjour a tous jé grand besoin de vos lumiere esque quelqu'un connait le pignon qui est juste deriere la noix d'embrayge enfete je conait pas son nom mais il est sur laxe secondaire qui fini par le pignon de sortie de boite lotre coter, enfete jé eu le banshee comme cela est je ne sé pas si avan se pignon il y a une rondelle ou pas je sé que sa se termine par une rondel contre le pignon pui in circlips mais je ne sé pa si ya une rondelle derriere merci davance je sé pa si jé eté bien claire | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Jeu 24 Sep 2015, 21:35 | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Jeu 24 Sep 2015, 22:23 | |
| C'est le pignon fou de kick, non ?
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 05:24 | |
| Oui c'est lui il a 26 dents | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 05:28 | |
| Sayer je trouver dans la vue eclater il est dans demareur et oui ya bien rondelle devant et derriere puis circlips | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 05:31 | |
| Mais je peut en comander un pignon il a du jeu a fond jpence que le circlips séter baré kan le moteur tourner du coup il a ramasser | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 06:23 | |
| Ce pignon a toujours un jeu très important. | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 10:55 | |
| oui, mais s'il a trop de jeu, il pousse le clip. | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 11:34 | |
| Oui sé tout a fait sa j'en né commander un je revien vous doner des nouvel quand se sera remonter, merci a ceux qui on pris la peine de repondre deja sé bien simpa | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 11:49 | |
| Il faut aussi un clip neuf. De tete, neuf, le pignon a 0.1mm de jeu sur l'axe. | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 12:07 | |
| Ok esque sé normal ke je né pas le pignon plastique qui se trouve juste au dessus de se pignon je vu sur internet un pignon blanc ac circlips | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 25 Sep 2015, 21:25 | |
| Quand je regarde dur internete les carter dhuile de banshee demonter je vois kil ni a pas le pignon mé anplus laxe et demonté et sa fé un trou entre le mecanisme du kick puis le pignon intermediaire si quelqu'un sé de quoi il sagit je suis preneur | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Sam 26 Sep 2015, 15:00 | |
| Alor les gars personne peut me renseigner pour se fameux pignon plastique qui est en contact avec le pignon intermediaire du demareur , sa minkiete qu'il n'y sois pas | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Sam 26 Sep 2015, 15:09 | |
| C'est le pignon d'entrainement du compte/tours sur les RDLC. | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Sam 26 Sep 2015, 16:27 | |
| A ouf niquel sé vrement bien se forum jé commander mon pignon et circlips jatan la livraison semene prochene et je vous tien au courant du remontage , quesque vous penser de huile de boite auto dextron iid pour refaire mon plein de boite quand se sera remonter ( jé un bidon de 2 litre neuf se pour sa) | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Sam 26 Sep 2015, 17:47 | |
| Pas d'huile de boîte automatique dans un Banshee. | |
clauderochefort
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Dim 27 Sep 2015, 08:58 | |
| oublie pas la rondelle aussi a commander | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Dim 27 Sep 2015, 09:51 | |
| Je les ai les 2 rondelles jé commander pignon et circlips | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Mar 29 Sep 2015, 17:30 | |
| - Syl19 a écrit:
- Je les ai les 2 rondelles jé commander pignon et circlips
Bon mauvaise nouvelle chez yamaha rupture de stock sur les pignon intermediaire du demareur esque l'un d'entre vous peut m'aiguiller pour trouver cette piece jé une cource dans pas lontant jui degouter si jpe pas la faire | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Mar 29 Sep 2015, 17:38 | |
| Jé commander sur piece yam.com pour info | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Mar 29 Sep 2015, 20:15 | |
| une présentation est recommandait pour avoir plus de réponse....soigne l’orthographe aussi .... elle est ou la course ? | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Mer 30 Sep 2015, 05:33 | |
| Autant pour moi Donc moi sé Sylvain jé 27 ans jé suis de Brive et je decouvre depuis 2,3 mois les joies du Banshee avec cest bon et mauvais moment lol,avant jé rouler en polaris 525 s puis 450 yfz et aprés coups de foutre pour cé yamaha Banshee de 2003 | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Jeu 01 Oct 2015, 21:10 | |
| Ah et la course c'est le 26 octobre endurence tt de loupiac 46 , esqu'il y en n'a parmis vous qui y participe? | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Ven 02 Oct 2015, 21:13 | |
| +1 | |
Syl19
| Sujet: Re: Pignon derriere noix Sam 03 Oct 2015, 06:35 | |
| Tu est de la parti maïa a loupiac? | |
| Sujet: Re: Pignon derriere noix | |
