-28%
279.99 € 390.99 €
 Ca chauffe
5 participants
Quadmag57
Nombre de messages : 251
Ca chauffe Empty
MessageSujet: Ca chauffe   Ca chauffe EmptyDim 23 Juil 2006, 17:03
Hello tt le monde.
Alors, par ce temps caniculaire par chez nous, le banshee apprécie pas trop de rouler "pépère " et a tendance à chauffer un poil.
Donc plusieurs précautions sont à prendre
- Regalge carbu
- Pourcentage d'huile
- Indice d'octane dans l'essence (?)
- Nétoyage du radiateur (quel produit utiliser ?)
- Bouchon de radia taré plus fort
Quelles sont vaut petits "trucs " afin de le faire chauffer un minimum ? quelles sont vos conseilles ?
Sinon il existe aussi du matériel plus adapté afin d'optimiser les refroidissements de la bête. Ont, commence, par
- la pompe a eau aluminium grand volume.
Ca chauffe 270265
Certains annoncent un refroidissement optimisé jusqu'à 35%. 85$ depuis les US
- Le gros radiateur.
Ca chauffe Banshee-Radiator
Presque 400$ ce radiateur en aluminium aux grosses dimensions, les ailettes sont-elle plus résistantes que celle d'origine ? Le problème pour ce qui roule a petit vitesse doit rester le même, une surchauffe même avec sa.
- La culasse à dôme.
Ca chauffe PRO_DESIGN_BANSHEE_HEAD
285$ la culasse, meilleur refroidissement et plus grosse compression.
- Le super Coolers.
Ca chauffe Super_cooler
Petit radiateur en aluminium a monter sur la durite , 5 a 10° en moins annoncé. 30$
- Ecope radiateur.
Ca chauffe Ecoperadiateur
Aucunne idée de l'efficacité... !
Aller, lâchez, vous et donner vos impressions sur les différent produit et solution.
dje
Nombre de messages : 97
Ca chauffe Empty
MessageSujet: Re: Ca chauffe   Ca chauffe EmptyDim 23 Juil 2006, 17:34
alors franchement moi j'opterai pour les ecopes et pour les super coolers si on veut rester dans des prix pas trop execif
http://perso.wanadoo.fr/aude-quad-enduro/
Ca chauffe Empty
MessageSujet: Re: Ca chauffe   Ca chauffe EmptyLun 24 Juil 2006, 06:28
Salut, perso j'ai mi un refroidisseur (assez gros) 40 € sur ebay, et un axe de pompe à eau alu 40 € aussi au states: aucun problème de chauffe (pour l'instant). même si je suis sûr que c'est pas miraculeux, c à mon avis des petit truc qui font en petit plus.
h@ppYfarmEr
h@ppYfarmEr
Nombre de messages : 92
Ca chauffe Empty
MessageSujet: Re: Ca chauffe   Ca chauffe EmptyLun 24 Juil 2006, 06:46
mon quad revient de chez quadyland, entre autres pour des surchauffes régulières. Il ont mis un bouchin à 1.6 bar et plus de surchauffe cheers
Quadmag57
Ca chauffe Empty
MessageSujet: Re: Ca chauffe   Ca chauffe EmptyMar 22 Aoû 2006, 18:57
un ptit UP
Autre chose, depuis que j'ai mes paul turner je ne c'est plus trop ou je dois passer mes durites d'eau, car ils sont près des pots la, et j'aime pas du tout sa !!!
Quelqu'un a une idée?
coco et les autre qui ont des banshee, ou passe vos durites d'eau ? une ptit photo?
Quadman
Quadman
Nombre de messages : 141
Ca chauffe Empty
MessageSujet: Re: Ca chauffe   Ca chauffe EmptyMar 22 Aoû 2006, 20:37
les miennes passent pile entre les deux turner, celle du bas a la spire de protection d'origine, et celle du haut rien de tout, elle est coincée entre les pots, et j'ai jamais un prob, même pas un peu de caoutchouc de fondu, et pourtant je suis tout d'origine au niveau du refroidissement, même un bouchon de 0,9, et il fait pratiquement toujours dans les 40° a l'ombre quand je roule
Ca chauffe Empty
Ca chauffe
» sa chauffe
» sa chauffe
» probleme chauffe
» Probleme banshee : chauffe trop
