Sujet: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mar 09 Sep 2008, 17:19
bonjour
mon quad est au garage pour reglage carbu et il ne demare toujours que sur un cylindre ....
il y a pas de prise d aire quand ont change les enti parasit sa reste du meme coté les carbus sont ont ete verifier ils ont mis de nouveaux boisseaux ... fin voila quoi
j ai des ligne fmf gold et la boite est ouverte je suis etoner de savoir que c'est uncor une gigleu de 200!
help svp le plus rapidement possible ... j ai envie de rouler demain !
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mar 09 Sep 2008, 17:31
salut regarde tes hauteurs de flotteur carbu Le niveau de cuve se mesure en retournant le carburateur pour mettre en contact l'ensemble flotteur-pointeau. Mesurez la distance entre la plan de joint et la base des flotteurs. 22mm +-1 Le réglage se fait en tordant le linguet ( situé sur les flotteurs) qui agit sur le pointeau. et ton gicleur et bas 260 et 30 de ralentit indispensable avec ta ligne et synchronise tes carbu a l'oeil ils doivent s'ouvrire ensemble
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mar 09 Sep 2008, 17:53
moi je di boisseau monté a l'enver..
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mar 09 Sep 2008, 21:34
bon je vais leurs proposé pour les cuve mais au niveaux des boisseau il sont neuf c'est un magasin et garage yam donc au niveaux du sens ... je sais pas je leurs en ai dej parler ...
je suis passer labais tento on a pris les conpression et j arrive a 5.9 sur les 2...
les clapet sont bon et ont ete verifier ..
il y a des nouvelles bougies ...
fin caca quoi ..
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mer 10 Sep 2008, 06:16
regarde par la boite à air tes boisseau, tu verras s'ils sont montés à l'envers.
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mer 10 Sep 2008, 10:44
Tu n'as pas par hasard inversé les cuves ? La gauche et la droite semblent interchangeables mais si elles ne sont pas à leur place, le starter ne fonctionne plus ce qui complique sérieusement le démarrage.
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mer 10 Sep 2008, 21:45
sa roule et fort en plus .... gilgleur de 250a++
Sujet: Re: problems .... ne demare que sur un cylindre .... Mer 10 Sep 2008, 21:53
cool attention de pas te rallongé les bras
