-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 edit:probleme roulement....
jonathan99
Jagou77
marcucciu
9 participants
Nombre de messages : 264
edit:probleme roulement.... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyDim 19 Oct 2008, 20:10
merci pour les infos Smile
donc tu pense que je suis trop pauvre......
je vois pour racheter ca alors et j'essaye.
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyDim 19 Oct 2008, 21:02
perso je comprend pas trop ce qui se passe sur ton quad ...
pour les gicleurs ok c vré ke tu pouré metre du 27.5 - 30 au ralenti pour comblé avec tes 260 mais bon ca c perso a toi de trouvé! c bien espliqué sur le site !
mé je comprend pas ! il marche nikel et il décone d un coup puis il repart !???
ou c a un moment preci et il le fé tout le tmp ???
et pour le reglage carbu quand ca ratatouille c'est qu'il y a pas assez d air! et non l inverse ! donc ca vien pa du gicleur de ralenti que tu n as pas changer ! parsque si tu change tu vas passé au dessu donc il va faloir encor + d air !
ratatouille = g besoin d air!
beuhh... = g trop d air! (c'est le language 2t lol)
sinon regarde hauteur de cuve en 1er , la tronche de tes pointeaux coté carbu je voi ke ca ! pour que ca soit pas regulié....
apré p etre probleme electrique quand c 'est chaud ... mais je pensse plutot carbu!!! Wink bon courage
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyDim 19 Oct 2008, 21:21
oui c'est bien d'un seul coup mais c'est vrai que j'ai oublier de dire que
j'avais remarquè qu'il fesais ceci quand je roule a bas règime et que je raccèlere ou lorsque je m'arrete 2 seconde(genre un stop) et je repars aussitot.....la il beug.
marcucciu
marcucciu
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyDim 19 Oct 2008, 21:23
jté di regarde tes nivo de cuves et t pointeaux ! et si ca ratatouille encor apré ca donne lui de l air a ce povre moteur ! lol
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyLun 20 Oct 2008, 04:49
deja verifiè les pointeaux et il sont etanche,en ce qui concerne
la hauteur des flotteurs il sont a 22mm.
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyJeu 23 Oct 2008, 20:07
deja merci pour l'info ^^ c'est le jour et la nuit.
donc avec les gicleurs 260 et la boite ouverte c'est deja mieux Smile
mais il petarade toujours un peu de temps en temps et quand je roule
et que j'ouvre la gachette a fond et il a un peu de mal....j'attend le kit dynojet pour avoir les autres gicleurs ainsi que le filtre KN.
Mais cette apres midi j'ai recu mes cartouches fmf core 2 et je n'arrive
pas a les enfoncer plus de 5mm dans les toomey T5.
est ce normal a votre avis,car les pattes ne tombe meme pas en face
des emplacement d'origine!
Merci a vous.....
MessageSujet: Re: edit:probleme roulement....   edit:probleme roulement.... - Page 2 EmptyJeu 23 Oct 2008, 20:57
Je pense que chaque fabricant d'échappement utilise un diamètre de tube spécifique pas forcément compatible avec ceux de ses concurrents.
» Probleme a long therme Edit : A L'Aide !
» Problème roulement de pompe à eau
» probleme roulement vilo
» probleme bras oscillant roulement
» roulement
