| probleme bizar | |
pecki
| Sujet: probleme bizar Lun 30 Oct 2006, 07:54 | |
| voila, mon banshee déconne il cafouille comme s'il y avait une merde dans les carbus, lorsque je le secout, il ne le fait plus, parfois, il me le fait pas lorsque je ne roule pas mais ca commence quand je roule. j'ai nettoyé mes carbus et c'est toujours pareil, j'ai inversé mes anti-parasite, et idem, j'ai nettoyé mes bougies, et idem, je ne vois plus quoi faire c'est vraiment bizar, je roule et y ca fouille, accélère pis stop pis reprend et stop etc ... parfois lorsque je sur au neutre, y tiens le ralenti et lorsque j'accélère, y fais beuuuhhh si je le garde accélérer, y calle je pense que je dois avoir mes clapets HS ou un filtre crados, mais je ne vois pas du tout sinon d'où cela peut venir l'allumage qui aurait plus de la flotte vous pouriez m'éclairer | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: Re: probleme bizar Lun 30 Oct 2006, 10:35 | |
| salut,est ce que tes cables sont bien branché a ta bobinne derriere le radiateur? | |
Quadmag57
| Sujet: Re: probleme bizar Lun 30 Oct 2006, 12:14 | |
| ou c'est peut etre tes coups de lime .. | |
pecki
| Sujet: Re: probleme bizar Lun 30 Oct 2006, 18:34 | |
| - coco a écrit:
- salut,est ce que tes cables sont bien branché a ta bobinne derriere le radiateur?
mes cables sont bien branché le seul truc ou j'ai fait n'importe nawak c'est le branchement des 2 connectique des carbus (lequel est à droite, lequel est à gauche ... j'ai pas cherché à comprendre) ma bobine derrière le radiateur là, j'en sais rien, je m'occupe pas trop de l'electronique y a le p'ti boitier noir sur lequel est branché les 2 anti-parasite, ca oui et y a aussi un autre p'ti boitier (je sais plus de quel couleurs si noir ou gris à coté) - quadmag57 a écrit:
- ou c'est peut etre tes coups de lime ..
ca m'étonnerai puisqu'il a très bien marché tout le samedi et dimanche matin | |
coco
| Sujet: Re: probleme bizar Lun 30 Oct 2006, 22:31 | |
pecki
coco
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 09:12 | |
| - pecki a écrit:
- j'ai rien compris coco
arff j'etais si sketé que ca hier soir pecki:le seul truc ou j'ai fait n'importe nawak c'est le branchement des 2 connectique des carbus (lequel est à droite, lequel est à gauche Est ce que tu as fait ca apres le samedi et le dimanche ou ca allait bien? c'est cable sont pas relié au cable electrique de la manette du parking?il me semble car on m'avais dit un jour,pour supprimer le systeme du parking que soite en coupent le cable electrique ca allait ou bien sur certain année du banshee il fallait les raccorder ensemble sinon y se mettait a deconner...et vu que tu as inverser les fiches au carbu ca pourrait etre ca? non bon bah si ta toujours compris je passe la main | |
pecki
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 10:24 | |
| là, ca va mieux enfaite, ca a commencé à déconner à partir de samedi aprem (quand j'ai commencé à lui tiré dedans) mais il m'a toujours fait un truc du genre surtout depuis que j'ai nettoyé mes filtre à essence tu roule et de temps en temps ... y merde mais là, il me le fesait vraiment souvent. Au niveau de l'electrique, j'ai plus de frein de parking et les cables ont était shinter. Je vais essayer en inversant les 2 connectique des carbu et j'vous tiens au jus sinon, quelqu'un a ou pourait me dire le shéma de montage pour le vase d'expension | |
coco
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 12:53 | |
| a mon avis l'essence n'arrive pas correctement quand tu demandes de trop ca suit pas... | |
dje
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 16:53 | |
| demonte ton robinet et nettoie le ça fera du bien | |
pecki
dje
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 18:28 | |
| y'a 2 vis du le demonte et tu le nettoye dans le sens inverse du circuit d'essence | |
pecki
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 20:56 | |
coco
| Sujet: Re: probleme bizar Mar 31 Oct 2006, 21:34 | |
| je serai toi j'essayerais dabord de raccordé l'essence en direct sans ton filtre a essence et si ca ne va toujours pas alors tu fais comme dje a dit,mais je serais toi je purge dabord tout l'essence,pi demonté le robinet avec les 2 vis,pi nettoyer completement le reservoir a pleine eau,pi bien laisser secher entretemps nettoyer le robinet dans de l'essence pur,pi remonte le tout et essayer | |
pecki
| Sujet: Re: probleme bizar Sam 04 Nov 2006, 17:41 | |
| bon, dernière nouvelle dont je viens de m'appercevoir aujourd'hui, je suis aller recherché mon quad et impossible à la faire claquer sur place, bref je le monte sur la remorque et on rentre ... une fois arrivé, au bout de quelques coups de kick, y claque bref, tout content, je le laisse chauffer et là, je m'apperçois qu'il pette du pot droit genre panne d'essence vous savez, comme s'il y avait de l'air sous pression dans les pots qui sort d'un coup bref, je remet le starter et là, miracle y le fait plus bizard, bizard vous auriez une explication un carbu crados ou un clapet mort je pense (bien que le clapet ne me ferai pas ca ...) | |
totor
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 10/06/2006
| Sujet: Re: probleme bizar Sam 04 Nov 2006, 18:08 | |
| Bougie ? Sa m'ai déja arriver une fois, il avait beaucoup de mal à démarer, kouiffé d'un cylindre, du coup changement de bougie et il roule ma poule... | |
pecki
marcucciu
| Sujet: Re: probleme bizar Dim 05 Nov 2006, 15:43 | |
| gicleur bouché dans ce carbu je pensse ! | |
pecki
coco
| Sujet: Re: probleme bizar Dim 05 Nov 2006, 15:53 | |
| Sujet: Re: probleme bizar | |
| probleme bizar | |
