| Fume presque pas | |
Keyser29
Nombre de messages : 84 Age : 39 Localisation : Brest Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 01:44 | |
| Bonjour mon banshee fume presque pas du coté droit en plus il pète des ruptures et marche mieux avec le starter pouvez vous m'aider merci | |
Nombre de messages : 626 Age : 54 Localisation : bois le roi 77 Date d'inscription : 25/09/2007
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 11:15 | |
| prise d'air verifie avec du start pilot demarre ton shee et met deuc ou trois psitt de start pilot si le shee accelere tous seul tu as une prise d'air met plus de detaille sur ta config moteur | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 17:28 | |
| dessus j'ai un pot paul turner réglée avec des gicleurs de 240 j'ai aussi remarqué que j'ai ma bougie droite très sèche bougie très sèche merci | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 17:33 | |
| Mon pot qui fume pas chauffe + que l'autre pour le star pil j'applique ou Ce serai un joint SPY ? | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 18:24 | |
| non pas joint spy sinon cela fumerait plus Resserre les colliers de fixation sur la pipe d'amission et le manchon. verifie ton niveau de cuve tes gicleurs ton pointeau et ta synchro a tu encore le systeme tors? va voir ici (merci bansheequad) http://bansheequad.chez.com/carburateur.htm | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 18:44 | |
| Si c la pièce au dessus du carbu oui je l'ai | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 18:57 | |
| je vous explique j'ai acheté le quad avan hier il tournai comme une horloge alors je l'ai ramener chez moi et la il démarrai mais ne se lancai pas du coup j'ai démonter les carbu pour les nettoyé et remonter pareil donc j'ai tel au vendeur qui ma di que c'était du au coupe circuit effectivement c'était ca mais il roule mais pète des rupture il roule mieux avec starter le pot de droite fume quasiment pa et la bougie est sèche a droite et le pot chauffe +. Sans starter il fait comme si il tombait en panne d'essence je me demande si je n'ai pas mal monté les carbu mais koi j'ai tou vérifier aujourhui j'ai même testé un autre carbu a droite aidez moi s'il vous plait MERCI | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 19:48 | |
| Tu es dans quelle région ? | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 20:08 | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 20:19 | |
| je sui du nord finistère en bretagne je vous remercie pour vos conseille donc ce serai un prob carbu a quoi serve exactement les tors je ferai ca demain | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 20:28 | |
| ca serai a cause de sa que sa fume que d'un coté | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 20:36 | |
| les tors sert a arreté le quad lors d'un probleme de carburateur bref a rien cela genere plus de mal que de bien je pense plus a une synchro regarde le lien il te dit comment faire et regle ton carbu comme expliqué sur le liens | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 21:00 | |
| merci je vois ca rapidement et je vous tien au courant | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 21:04 | |
| surtout synchro | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 21:06 | |
| vous trouver pa leger des gicleur de 240 av une ligne turner j'ai vu que des 290 était préconisé j'habite près de la mer et l'ancien proprio vivait en ville est ce que ca joue sur les réglages ou je peux commander des gicleur MERCI | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 21:10 | |
| quele manière choisir celle ci est elle
- Synchronisez à la pige
Enlevez les manchons de liaison au boîtier de filtre à air afin de pouvoir observer directement les boisseaux (moteur à l'arret).
Ouvrez les boisseaux à l’aide de la vis de ralenti.
Comparez les ouvertures en y glissant une pige ronde de bon et de même diamètre (exemple: queue de forêt).
Mettez les deux boisseaux au même niveau en agissant sur les vis de réglage du câble d'accélérateur, comme indiqué dans la page "réglage banshee" à la rubrique "réglage du câble d'accélérateur" pour obtenir une parfaite synchronisation.
Démarrez le moteur, régler le régime de ralenti en tournant chaque vis exactement de la même valeur angulaire. | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 21:12 | |
| c vrai que j'ai l'impression qu'un cylindre n'aspire pas d'essence | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Dim 11 Jan 2009, 21:19 | |
| synchro a l'oeil tu regarde par le filtre a air enleve le filtre avant | |
Nombre de messages : 749 Age : 39 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: Fume presque pas Lun 12 Jan 2009, 09:52 | |
| tu n aurais pas inverser tes carbu??? | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Lun 12 Jan 2009, 18:24 | |
| non je croi pa je pe pa de toute façon avec le starter? Peut etre les chapeaux? La je vien de regarder ,le boisseau gauche et + ouvert d'environ 1 a 2 mm J'ai pas eu le temp de modifier ce serai ca ? | |
mika
Nombre de messages : 26 Age : 39 Localisation : 91 Date d'inscription : 16/09/2008
| Sujet: Re: Fume presque pas Lun 12 Jan 2009, 21:25 | |
| je pense que c ta synchro j avais le meme problem et aprés une bonne syncro c était nikel | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Lun 12 Jan 2009, 21:56 | |
| je vois sa demain et je vous tien au courant sinon vous trouver pas lège des gicleur de 240 avec un pot turner | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Mar 13 Jan 2009, 11:25 | |
| si ses trop petit pour moi avec des pt high rev en carbu 28 on vien de m instaler des 310 mnt en mid rev je te conseille 270 280 | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Mer 14 Jan 2009, 18:41 | |
| ok vous savez ou je pe les commandées | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Mer 21 Jan 2009, 18:10 | |
| J'ai essayer de les syncro sans réussite par moment il fume un peut mais pète toujours des ruptures Mis boisseaux sont noires est ce normal Merci | |
| Sujet: Re: Fume presque pas | |
