| Problème de demarrage et ralenti | |
+6jules vince JayJay garom1 stef77 starnight 10 participants |
starnight
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Problème de demarrage et ralenti Dim 05 Juil 2009, 14:49 | |
| Bonjour à tous. Voilà mon problème qui est bien compliqué. Mon shee ne démarre pas au kik. Je suis obligé pour le mettre en route de le pousser et passer la première. Là ca se complique car je suis obligé de rester accélerer pour quil reste en route sinon il cale. En fait j'ai l'impression qu'il n'a que deux positions : soit accélerer à fond soit pas du tout au point de caler. Je précise que lorsqu'il fonctionne j'ai l'impression qu'un seul des deux carbu fonctionne bien (l'autre laisse juste un peu echapper de fumée et "pete" de temps en temps).
Pour info, il fonctionnait bien jusqu'à ce que je change le chapeau du tors dont le filetage était defectueux. Depuis gros problèmes... C'est grave docteurs ?
(soyez indulgents avec moi je suis une grosse b*rne en mecanique !) | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Dim 05 Juil 2009, 15:44 | |
| tu as dut inversé les carbus(chapeaux) ou prises d'air d'ou les petarades | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Lun 06 Juil 2009, 00:18 | |
| Et bien ce qui est bizarre c'est que je n'ai touché qu'à un seul tors l'autre je n'y ai pas du tout touché. Donc je ne pense pas que ca vienne d'une inversion. | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Lun 06 Juil 2009, 12:25 | |
| alors prise d'air ou mauvais remontage du ressort des carbu | |
| Sujet: coucou Lun 06 Juil 2009, 18:17 | |
| reglage synchro ou vis de ralenti ou ptetre cable mal emboité. si tu as encore le system tors sa doit etre lui qui te pose problem. debranche le petit boitié avec trois fil en dessu de la culasse a coté de la bobine haute tension et essai de demarer. si sa marche c'est que tu a une des securité tors qui ce declenche. verifie que tes boisseau soit bien a la meme position au meme momen. a+ vive le 2tps | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mar 07 Juil 2009, 18:17 | |
| Merci pour vos conseils. En effet j'ai toujours le systeme tors. J'ai débranché le boitier trois fils mais idem pas de demarrage. Vérification faite les deux boisseau semblent être à la meme position au meme moment (vue depuis le filtre à air). Ils se levent également au même moment. Il me reste à vérifier le ralenti (je vais le regler comme sur la doc technique soit vissé à fond et defait de deux tours). Pour la synchro la ca va se compliquer ! Ralenti remis comme dans la doc : ca demarre toujours pas. Grrrr le 2T !!! | |
JayJay
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mer 08 Juil 2009, 15:20 | |
| ta synchro est faite puis que tu as regardé les boisseaux, mais faut vraiment l'avoir fait minutieusement. Sinon si tu vois pas tu peux déjà virer les tors ça règlera peut etre ton soucis ou au pire ça t'évitera d'autres problemes potentiels avant tu peux faire un tour général : nettoyage carbus, bougies, prises d'air ... | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mer 08 Juil 2009, 17:58 | |
| J'ai bien regardé par les deux fenetres de controle et par l'arrivée d'air. Pour virer les tors je crois que c'est un peu plus difficile et que ca coute un peu d'argent non ? Sinon oui je crois que je vais finir par devoir tout demonter car je vois pas d'où ca peut venir ! | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mer 08 Juil 2009, 20:21 | |
| slt,
un kit pour enlever les tors coute environ 50/60 € sur ebaymotors. je te le conseille vivement.
A+ | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mer 08 Juil 2009, 20:56 | |
| +1 rom tu sera tranquille et on pourra enfin rouler ensemble | |
JayJay
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Jeu 09 Juil 2009, 09:18 | |
| ouaip le kit coûte pas cher vu les emmerdes que ça t'évite ! après faut être un tout petit peu bricoleur pour le monter mais c'est pas si compliqué et y a des super tuto sur le fofo:) | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Jeu 09 Juil 2009, 09:56 | |
| Et ouais jules j'en ai marre de voir ce quad dans le garage à attendre de pouvoir rouler ! Ben doit passer samedi pour regarder un peu ca et jpense que pour le prix en effet ca vaut pas le coup de se prendre la tete ! Jvous tiens au courant de la suite... | |
| Sujet: coucou Ven 10 Juil 2009, 18:20 | |
ulteamatome
Nombre de messages : 28 Age : 42 Localisation : pont a mousson Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Sam 11 Juil 2009, 16:15 | |
| salut ! j'arrive pi etre un peu tard mais as tu penser au bougie? il m'arrive souvent ke mon shee ne tourne que sur 1 cilyndre a cause des bougie ! ! il ne demare jamais bien non plus kan sa arrive. Et j'ai toujour le system tor ! par contre je c'est qu'une mauvaise carburation a pour cause de clacler souvent les bougies | |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 40 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Dim 12 Juil 2009, 12:01 | |
| salut verifie tes bougie ou sinon peut etre tes segments moteur fatigue | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Dim 12 Juil 2009, 21:01 | |
| ont a regardé les bougies et même essayé des neuves. à mon avis il y a deux problème allumage et carbus
à suivre | |
ulteamatome
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Lun 13 Juil 2009, 00:24 | |
| Moi j'ai eu un prob dans le faisseau comme sa le fil qui partait du boitier cdi et qui alimenter un coté de la bobine haute tension, en arrivée c a dire ( orange sur mon faisseau) avait une coupure au niveau arrière du faisseau il touchait un support métallique. Peut etre sa peut t'aider ! | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Lun 13 Juil 2009, 10:34 | |
| bobine ht hs peux etre a verifier avec une autre bobine | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Ven 24 Juil 2009, 18:12 | |
| Yep merci pour tous vos conseils. Demain je recupere deux nouveaux carbus pour refaire un essai (car j'ai toujours un carbu qui fuit). Je vous tiens au courant de la suite des évènement. Faut que je vois ca pour la bobine HT aussi. Ca fait un paquet de chose pour une si ptite machine ! lol ! | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Jeu 30 Juil 2009, 10:55 | |
| Bon je viens de changer le carbu qui fuyait (merci benji). Maintenant le quad demarre au quart de tour (faut quand même accelerer légèrement). Il ne tient pas la ralentit et bloque au moment de monter dans les tours (comme si il voulait accelerer .... mais non !). | |
ulteamatome
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Jeu 30 Juil 2009, 11:37 | |
| ta fait un reglage des carbu niveaux dans la cuve vis d'air et ralanti ? apres le changement ? | |
lm motors racing
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Jeu 30 Juil 2009, 20:28 | |
| changement de carbu avec ou sans tors ??? | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mar 04 Aoû 2009, 18:09 | |
| Changement des carbus avec tors. Je vais rerégler les vis c'est vrai que j'y ai pas pensé et je vous tiens au courant | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mer 05 Aoû 2009, 15:59 | |
| Yep les amis ! Me voici avec uen bonne nouvelle. En fait le soucis venait du boitier electronique. Ayant remis l'ancien en croyant que ca venait de là, j'ai remis le nouveau et là : démarrage au quart de tour, ralentit qui tient et ca remonte dans les tours comme en 40 ! Ya plus qu'à essayer ca en allant faire un ptit tour mais il devrait pâs y avoir de soucis ! Merci à tous en tout cas pour tous vos conseils ! | |
starnight
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti Mer 05 Aoû 2009, 22:10 | |
| Bon je viens d'aller faire un tour et nouveau problème. Quand je suis rentré, j'ai remarqué qu'un liquide noir coulait légèrement des pot et que une fois arrêté, de la fumée grisatre continuait à s'échapper. Deplus ca sentait fort le brulé. Qu'est ce que ca peut bien être ? | |
| Sujet: Re: Problème de demarrage et ralenti | |
