| Probleme boite de vitesse... | |
+6lazer82 pierrotlabazine BANSHEE77 flobanshee89 mat29 banshee-77 10 participants |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 25 Mar 2010, 21:27 | |
| on veras ça tranquilement dimanche tinkiete pas, ses du vite fait, le plus chiant ses de le sortir du cadre.... | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 25 Mar 2010, 21:31 | |
| Ouais j'avoue mais , toute les durites d'eau sont deja debrancher , manque plus que les pots , les 4 visses et il sort !!
Vue qu'on ouvre , j'crois que j'vais y foutre des roulements de vilo neuf... | |
mat29
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 25 Mar 2010, 21:38 | |
| et des joints spi aussi et jette un coup d'oeil sur les fourchettes!!! mais il y a de grandes chances pour que ce soit ton barillet!!! enfin moi je dis ca moi je dis rien | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 25 Mar 2010, 21:40 | |
| Le verdict tombera dimanche !!! lol | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 25 Mar 2010, 22:03 | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Sam 27 Mar 2010, 18:54 | |
| Moteur sorti du cadre , demain direction chez Loic ( BANSHEE77) pour voir ... | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 13:52 | |
| Alors, verdict ... pas grand chose , la boite de vitesse n'a rien, le barillet est nickel ... Du jeu entre la cloche d'embrayage et le gros pignon derriere ... mais ma memoire de poisson rouge fait des siennes et j'me rappel pas si on a vu autre chose ... Loic si tu passes par ici et que tu te rappel , hesite pas | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 18:29 | |
| efectivement jeux d'avant en arriere sur ta cloche,du au amortisseur de couple usée,si le reste et ok ya ta tige tordu de poussé du plateau d'embrayage de tordu vite fait si non le reste et ok. mais rien sur la boite, | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 18:37 | |
| Cloche Hinson commandé et j'ai trouver la petite visse tordu | |
mat29
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 18:59 | |
| c'est normal qu'il y ait un peu de jeu c'est son role d'amortir après à l'origine tu avais un problème de passage de vitesse et un sélecteur qui restait dans une position et je doute que ce soit ton amortisseur d'embrayage | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 19:31 | |
| Oui mais le jeu etait quand meme important ...
Mais on a rien trouvé d'anormal donc j'me demande de quoi ca peut venir ...
Juste la visse , aligné au barillet , derriere l'embrayge qui etait vrmt deserrer ... genre 0.5 cm ... | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 19:45 | |
| Non le jeux dans cloche n'est pas normal les caoutchoucs on pour role d'encaissé,j'usqua la ok mais si les caoutchoucs sont usée la cloche prend du jeux ,il ne font plus leur boulot . tes disque garni d'embrayage vienne usée la cloche qui apres vient empecher le bon glissement des disques sur la cloche en gros ba tu use tes pieces prematurément. cette piece ne doit en aucun qu'a avoir du jeux et sur tous les types de moteur. regarde la doc tu veras le constructeur indique bien que cette piece ne doit pas avoir de jeu circonfirentiel | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 28 Mar 2010, 19:50 | |
| Puis ma cloche d'origine a bien morflé ... | |
| Sujet: salut Mar 30 Mar 2010, 22:31 | |
| c est quoi ta vis allignée au barillet??? si c'est la vis avec un contre ecrous et une rondelle d'arret c'est normal quelle soit desserrer elle sert justement a regler le passage des vitesses........ regarde sur la doc tech............. si ta besoin envoi ton mail on a la doc tech. a+ | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Mer 31 Mar 2010, 06:41 | |
| C'est la toute petite visse qui tient le petit pignon a 5 etoile dont une sans tete pointue ... | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 01 Avr 2010, 16:10 | |
| Piece a la maison ... Cloche, joint spi, huile, silent bloc, joint embase+culasse, goujons embrayage, ... Dimanche remontage | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Jeu 01 Avr 2010, 18:09 | |
| bon courage pour le remontage | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Dim 04 Avr 2010, 19:29 | |
| Moteur remis dans le cadre .... etttttt ca fonctionne nickel j'ai pas encore fait un tour mais sur 2-3m tout fonctionne nickel !! Un grand merci a Loic pour son aide !! et a vous tous pour les reponses posté ... | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Lun 05 Avr 2010, 08:36 | |
| comtent de t'avoir aidé, tu peux dormir sur tes deux oreilles maintenant , moi j'ai monté les t5 trop comptent aussi ya plus qu'a allée tourné maintenant | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Lun 05 Avr 2010, 09:16 | |
| Le samedi dans 2 semaine Ca me manque les grosses sorties !! | |
rom04
Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Lun 05 Avr 2010, 09:43 | |
rom04
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Lun 05 Avr 2010, 10:09 | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... Lun 05 Avr 2010, 11:09 | |
| Faut dire ca a l'ancien proprio qui en avait un peu rien a faire ... Tu comprends pourquoi maintenant y'a de la rouille | |
| Sujet: Re: Probleme boite de vitesse... | |
