 [b]problème boiso[/b]
reno350
6 participants
reno350
reno350
Nombre de messages : 6
[b]problème boiso[/b] Empty
MessageSujet: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptySam 15 Nov 2008, 17:11
je pe roulé pendant 5 minutes et ensuite les boisso revienne mal.
ce qui fé que le quad s'embal. de koi cela peut il venir?
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptySam 15 Nov 2008, 18:45
l'humidité Evil or Very Mad passe tes boisseaux au papier de verre a eau grain tres tres fin mais attention pas trop cheers
mais sujet deja traité Wink
il y a une section recherche et hop
https://bansheequad.actifforum.com/mecanique-f2/blocage-des-boisseaux-t1676.htm?highlight=boisseaux
reno350
reno350
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptySam 15 Nov 2008, 19:11
je l'ai déja fai légerment a linterieur des carbu car il parai kil ne fo surtou pa enlever le teflon des boisso. et j'ai peur ken ponssan lé boisso il y est tro de jeu.
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptySam 15 Nov 2008, 19:31
si tu les ponce et que tu a du jeu ce que didon tu a du y aller tres fort mdrrr..
Il fo les frotter tres legerement et pas enlenver 1 milles
reno350
reno350
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptySam 15 Nov 2008, 19:45
merci pour l'info. mais si ca ne change pa, j'ai lu ke l'on peu dédoublé les ressorts. ca consiste a en mettre 2? ou a le detendre? est-ce efficace?
denis
denis
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptySam 15 Nov 2008, 20:05
Bonjour
j ai mis 2 ressorts sur chaque boisseau et depuis la modif aucun blocage.
Certes ,la poignée d accélérateur est un poil plus dure mais quand tu laches , ca coupe net.
A+.
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptyDim 16 Nov 2008, 10:22
salut moi ponçage des boisseau juste pour enlever tout le téflon ( le mien était déjà bien user )
et depuis il ne colle plus du tout
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptyDim 16 Nov 2008, 11:41
+1 bounce
reno350
reno350
MessageSujet: Re: [b]problème boiso[/b]   [b]problème boiso[/b] EmptyDim 16 Nov 2008, 12:13
merci a tous Laughing cheers
» Probleme 250 Ltr
» Probleme
» Coté droit qui pete
» probleme carbu ou allumage??
» probleme de feu?? need help!!
