| moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti | |
| Sujet: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 00:58 | |
| premierement bonjour a tous et j esperes que tout le monde va bien.
voila mon soucis je profite de l hiver pour faire l entretient en changeant piston, cylindre refait nikasil, pompe a eau, kit chaine et guide chaine bref la total meme les clapets..
je remonte je demare sans forcer , et la tout doucement il monte a 130 degre = MDR je redemonte je revidange et etc tout pour verifier si la pompe a eau tourne bien. NP nul parts, je remonte il demare direct et il me fai pareil?????? y pete du feu de dieux pourtant. pas de fuite nul part chose importante il etait en parfait etat de marche avant demontage et mes 2 pistons avait pre serre..;
PLEASE help me je c pas quoi faire | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 01:30 | |
| tu aurais pas une merde dans tes durite ou dans ton radiateur qui fasse un petit bouchon se qui ferais monter ton shee en température ? regarde déjà sa .
pourquoi tu avait pré serrer ?
c'est quoi ta configue moteur stp
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 07:38 | |
| si tu vient de changer les pistons, c'est normal qu'il chauffe un peut au début, il va descendre d'un coup tu verra. Verifie quand même que tu n'ai pas de pb de refroidissement (radiateur bouché ou pompe à eau qui décone) ou un réglage trop pauvre | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 14:51 | |
| alors reponse 1
la raison du presserage etait que les clips exterieur de chaque pistons avaient peter en 2 dans leur milieu, j avais du les monter comme un chimpanze...
et la pompe a eau tourne j ai deja verifier,
pour les pistons neuf qui font chauffer, je change les pistons tous les 6 mois (c mon second reallésage mais 1er nickasil) et jamais je n ai remarquer d augmentationde la temperature, de 5 a 10 degre je veu bien mais la plus de 130 degre au ralenti sans monter dans les tours, j ose pas imaginer rouler. le liquide ce met a bouillir....
pour le radiateur ou durit je vai verifier dans le details car je n ai pas tout verifier mais apres avoir installer 2 sonde de temp sur les durit d arrive et de renvoie les 2 monte en temp proportionnellement. ce qui me fai croire que le liquide circule bien.
et puis il tournait tres bien avant je ne depassait que rarement les 100 degre c à plein regime.
merci de m aider et bon ride a tous j attend encore vos reponse PLEASE HELP | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 14:53 | |
| oui mais quand tu roule, il chauffe aussi? | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 19:20 | |
| a savoir si y chauffe quand je roule je n ai essaye que sur 500m avant de revenir au garage pour affinner les reglage donc je ne sais pas mais pense tu qui pourrai ne me le faire que au ralenti?
ma config moteur est simple
ligne fmf boite clapet v force mono kn haut moteur stok refait nikasil en 64.5 piston wiseko 64.5 bienn sur (l alesage a été fai avce les piston bien sur) culasse stock
voila rien de tres original du bon raport fiabilite utilisation
AH L AIDE | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Jeu 19 Fév 2009, 22:32 | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 11:08 | |
| franchement je vois pas pourquoi il chauffe car vue ta configue ya rien qui pourrais le faire chauffer plus que sa à moins que tu est une merde dans ton circuit de refroidissement
tu a vérifier ?
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 11:12 | |
| est ce qu'il est pas trop pauvre? | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 12:11 | |
| niveau reglage il etait impec avant bougie cacao
et pour le circuit de refroidissement je vai tout mettre a plat ce w end mais je serait surpris car tout etait nickel avant et au contact l ensemble des durit et radiateur monte en temperature proportionnellement.
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 12:32 | |
| ALORS as tu prévu un jeu assez important quand tu as réaléser? si t'en as pas mis assez, cherche pas... | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 13:13 | |
| prise d air
gicleurs de ralenti bouchés ....
au choix ... | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 14:05 | |
| dsl SEB4LO pour les mp je vien de lire la fin de ton annonce,
comme je disait j ai verifier 2 fois si pas de prise d air et non je vai re verifier des fois que mais j en doute et pourtant j aimerai que ce soit cela car si simple a resoudre, tous mes joints sont neuf je les change pour ainsi dire a chaque demontage
pour le gicleur de ralenti je vai check mais je suis tres etonne qu un gicleur boucher puissse causer une monter en temp comme celle si et je precise que je fai toute confiance a ton experience, sans fausse flaterie, y a les bricolo "acidu" dont je fai parti (j adore la bricole de mot 2temps depuis tres jeune) et le pro qui fai appelle a des donnes technique.
au moins j ai une piste
si qq a eu le mm soucis ce qui n est apparement pas le cas car j ai bien fouiller merci de votre solidarite
nb
dans le manuelle d atelier que jai eu grace au forum les fotos sont de tres mauvaise qualite si qq la avec des photos en impression nickel je suis interesse (je ne possede plus que la version papier j ai virer le dossier lors d un formatage)
a bientot j espere | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 14:08 | |
| cher vince
je pense de plus en plus a la mm raison, sans en etre sur car je pense que sa serrerai avant mm de monter comme ceci je check ce que seb m a dit avant et si cela ne corrige pas ma galere je pense redemonter mes cylindre et faire un retour a l envoyeur, c la 3 fois que je fai appelle a ces services mais 1er fois pour un apport de matier et traitement nickasil et c la premiere fois que cela merde
le banshee c comme l informatique c le top mais qd sa marche... | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 15:06 | |
| moi je dis ça parce que ça m'est déja arrivé... | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 17:38 | |
| les cylindres son nickasylés ??
y a quoi comme jeu cylindre piston ?? | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Ven 20 Fév 2009, 19:12 | |
| oui il le sont tout est en 64.5 forcement les cylindre doivent etre un peu plus large mais je n ai pas d outil suffisement precis pour le mesurer moi mm et je me souvien avoir lu un de tes edito qui precisait que un taff bien etait un cylindre legerement ovale, mais comment le verifier moi meme? cela pourrai venir de la ? | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Dim 19 Avr 2009, 21:50 | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti Lun 20 Avr 2009, 16:17 | |
| Pourquoi faire faire un Nikasil sur des chemises fonte ? Pour moi, c'est un traitement fait pour les blocs ou chemises alu. | |
| Sujet: Re: moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti | |
