-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 PB Gicleurs
Joey
Nombre de messages : 334
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyVen 17 Nov 2006, 11:26
Salut,
Je suis allé avec les pièces (principal et ralenti) en concess.J'ai commandé des 260, puis des 30. Le premier pb est que lorsque je lui est montré mon pseudo gicleur de ralenti, il me dit que c'est un gicleur d'air???et que le ralenti se trouve dans la cuve affraid affraid ????
J'ai effectivement trouvé la vue éclatée (merci banshequad) du carbu et je n'ai pas trouvé ce foutu gicleur dans la cuve.
Cela dit, ce qui m'inquiète vraiment c'est qu'il s'agit du même gicleur dont vous parliez dans un ancien post ( ici). Les photos correspondent bien... scratch scratch
Et pour finir, je commande des gicleurs de 30 (comme préconisés dans le forum..), et sur mes pseudo gicleurs de ralenti / d'air, il est écrit 1.6.. scratch scratch
Est-ce que gicleur de ralenti même chose que gicleur d'air Question Est-ce que les "futurs" gicleurs de 30 vont passer Question Question
Je comprend plus rien..help
Merci / A+
Joey
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyJeu 23 Nov 2006, 19:49
Salut,
Alors je viens de tout changer et tout remonter.Pour les gicleurs, je m'étais planté..
Donc je remonte, l'essence arrive et là impossible de démarrer. Je crois que Pecki l'explique très bien dans son post..
Donc j'ai exactement les mêmes symptomes (coté droit qui pétarade) + quasiment impossible à démarrer...etc...etc
Quelqu'un peut -il me donner la procédure pour réparer Question
Merci d'avance /A+
pecki
pecki
Nombre de messages : 175
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyJeu 23 Nov 2006, 21:03
essaye de voir si tu n'as pas le meme probleme que moi ... ouvre ton carter moteur coté droit (le truc en plastique) ne t"inquiette pas, il n'y a pas d'huile dedans Wink regarde ensuite si ton écrou au milieu de ta cloche n'est pas dévissé Exclamation sinon, enlève le avec une clef à chok (c'est du 17) après, tu vas achetter un arrache volant pour ton allumage, un arrache de scooter (celui du yamaha BW's est le bon) tu vise donc dans le sens trigonométrique (inverse des aiguilles d'une montre) sur ta cloche pis après tu sert fort la vis au milieu de l'arrache. Normalement, là t'a un gros spatche qui arrive et tu te retrouve avec la cloche dans les mains. Tu la sort, tu regarde sur ton vilo, tu as une espèce de rainure avec dedans un petit bout de métal, c'est ta clavette Wink regarde si elle n'est pas tailladé. Sinon tu avais le meme probleme que moi ... avance à l'allumage Wink Exclamation
Essaye de voir si ca va mieux en inversant les anti-parasites. En inversant les branchements au niveau de chapeau de carbu et tiens nous au courant Wink
http://www.frenzy.bb-fr.com
Joey
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyVen 24 Nov 2006, 07:33
ok super merci!
Pour les antiparasites, j'ai déjà essayer et pas de changement..Toujours ce foutu bruit coté kick..Pour les chapeaux, ils n'ont jamais été inversés même si j'ai démonté/remonté plusieurs fois...
On vera bien,j'espère que c'est juste cette maudite clavette ; ça me casse les c*****les d'avoir un engin qui tourne comme un derbi 50... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
En tout cas je manquerai pas de vous informer.
Bonne journée et A+ les banshistes
Quadmag57
Nombre de messages : 251
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyVen 24 Nov 2006, 17:21
alors pour les gicleur de ralentie il ressemble a quoi chez toi ??
Joey
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyVen 24 Nov 2006, 17:47
Salut,
Ils ressemblent beaucoup à ceux poster par bansheequad ici : Ceux d'origine avec des carb de 26 origine . Pas de surprise à ce niveau là. Je les ai commander chez yam, pas de soucis.
A+
Quadmag57
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptyVen 24 Nov 2006, 20:53
ceux la
PB Gicleurs G18413rn6
?? merci de ton aide
Joey
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptySam 25 Nov 2006, 07:14
yes Exclamation
Quadmag57
PB Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: PB Gicleurs   PB Gicleurs EmptySam 25 Nov 2006, 11:26
Ok parceque moi aussi on ma dit que c'étais un gicleur d'air et qu'il n'éxisté pas en gicleur de ralentie !
PB Gicleurs Empty
PB Gicleurs
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» recherche gicleurs
» Quelles Gicleurs?
» Réglage des gicleurs
» info Gicleurs
