Le Deal du moment : -20%
399 €
 info Gicleurs
4 participants
Boul2233
Boul2233
Nombre de messages : 53
info Gicleurs Empty
MessageSujet: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyLun 06 Oct 2014, 17:11
Salut à tous,
Bon je vais sans doute chercher les T5 le weekend prochain. il me faudra donc des gicleurs de ralenti de 30 et des principaux de 260. Quelqu'un aurait il un site pour que j'en achete svp ? étant novice niveau mecanique sur quad j'arriverai à les remplacer moi meme facilement ? merci
benitot
benitot
Nombre de messages : 48
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyLun 06 Oct 2014, 17:24
salut Smile moi j'avais été les chercher cher yamaha ... niveaux montage super facile regarde dans le manuel ... Wink
Boul2233
Boul2233
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyLun 06 Oct 2014, 18:07
Parfait merci, juste le réglage qui doit etre un peu plus compliqué...
clauderochefort
Nombre de messages : 163
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyMar 07 Oct 2014, 05:24
slt
sur les carbus d origine
quand j en ai besoin ,pour les gicleurs de ralenti je vais chez Yamaha , 6,5€ de memoire/1
pour les principaux
tous les revendeurs qui bossent avec bihr entre autres (moi et plein d autres), 5,50€ /1
attention
maintenant sur le net il y a
gicleurs mikuni origine type mka pour les carbu d origine et pale copie
a faire le tri
Boul2233
Boul2233
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyMar 07 Oct 2014, 14:27
Merci pour les infos, je suis de Belgique donc j'ai sonné chez yamaha dans ma région et ils ont les 2 nickel Very Happy Pour ce qui est des réglages c'est compliqué? y a t il un réglage standard (genre déviser 1 tour 1/2) ? Je vais mettre des T5 donc ce sont bien des gicleurs de 30 pour le ralenti et 260 pour les principaux ? Merci
kikof
Nombre de messages : 43
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyMar 07 Oct 2014, 18:20
j'ai pas eu besoin de toucher aux gicleurs de ralenti, sa risque de s'engorger en plus à bas régime.
pour le gicleur pricipal par contre sa dépend de ton moteur, moi jai des 270.
sur mon blaster c'est pareil, tous le monde monte des 240 avec la ligne paul turner, moi j'ai du mettre du 260, tout dépend ton moteur,ta configuration.
Boul2233
Boul2233
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyMar 07 Oct 2014, 18:52
Deux personnes du forum m ont dit de mettre des 260 et 30 de ralenti. Je suis full origine et je vais juste mettre des pots Toomey T5 donc tu me conseillerais de pas toucher aux ralentis ? Les 260 devraient alors être suffisant si j ai juste des pots non ?
kikof
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyMar 07 Oct 2014, 18:55
Tu fera un essai, sa on peu pas savoir...
Bon montage
Boul2233
Boul2233
info Gicleurs Empty
MessageSujet: Re: info Gicleurs   info Gicleurs EmptyMar 07 Oct 2014, 19:05
Merci de tes réponses Wink
A bientot
info Gicleurs Empty
info Gicleurs
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» PB Gicleurs
» gicleurs pour le sable
» Réglage des gicleurs
» Gicleurs keihin pwk 35
