| de la casse | |
+3Lmfracing banshee-77 joris_parizel 7 participants |
joris_parizel
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : sugny be Date d'inscription : 15/05/2010
| Sujet: de la casse Dim 23 Mai 2010, 21:31 | |
| explication
je roulais sur l'auto route, et en plein dépassement, les roues on calé net! j' embraye pour limiter la casse et de la reste de la route en plateau! une fois rentré je démonte et roulement de bielle pété et piston flinguer!le cylindre n'a rien et le dôme a des petit coup mais rien de grave!
tout ça pour pour en arriver la
ou trouver les pièces a prix raisonnable avec livraison rapide! (je roule tout les jours avec!)
pour les pièces il me faux du costaux car il est réaléser en 400cc, carbu 28, ligne lrd réglable...
merci d'avance
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 08:53 | |
| Pour les pieces a prix raisonnable il faut se tourner vers nos amis les americains ...
En france, comme en belgique c'est plus rapide mais plus cher ... | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 09:08 | |
| oké
mais quelle marque prendre pour du costeau | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 09:43 | |
| - joris_parizel a écrit:
- oké
mais quelle marque prendre pour du costeau Moi j'ai toujours rouler avec du wiseco ... piston forgé et c'est costaud !! ensuite tu as prox ou c'est du top matos aussi ... | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 11:27 | |
| Est-ce que tu as déterminé la cause initiale de ta casse ? | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 11:58 | |
| j ai essayé prox et wiseko, depuis je ne prend que du wiseko... | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 12:04 | |
| Les Wiseco sont forgés. Les Pro-X coulés. | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 13:50 | |
| ceci explique cela! je pensai que les deux etaient forgés | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 14:40 | |
| va pour les wiseco! pour la cause je pence a une usure ou a un régime trop élever! mais sa n'a pas prévenu! sa a casser en une seconde! | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 17:03 | |
| Tu as des photos des pièces endommagées ? | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 20:44 | |
| j' en prendrai demain mais on vas pas grand chose le roulement de bielle a casser et de la il est remonté dire bonjour au piston! je pence que se son toujours ceux d'origine et vue qu'il est de 1994! se devais arriver! | |
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 20:46 | |
| Au moins la tu remet tout en neuf .... et tranquil ... | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Lun 24 Mai 2010, 21:04 | |
| mis a part c'est 2 roulements tout étais neuf! donc la je râle un peut! mais bon! la je pence remétre des bielles hot rod pistons wiseco et voir si on peut encore le réaléser un peut et des nouveaux roulement de vilo et j'espert être un peut tranquille avec sa! | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 06:22 | |
| Les conduits de lubrification des roulements de vilebrequin n'étaient pas obstrués ? | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 08:58 | |
| non, tout ça est bien propre! je pence vraiment que c'est de l'usure | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 10:07 | |
| voila des photos des pièces le bon roulement le piston culasse le roulement pété et la bielle | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 10:29 | |
| Quel est le pourcentage d'huile et la taille des gicleurs ? | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 10:35 | |
| 2% de castrol a 747 et les gicleurs je sais plus je regarde cette après midi et je te redis quoi | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 14:56 | |
| La 747 est l'objet de pas mal de controverses. Elle semble avoir beaucoup de qualités mais aussi quelques défauts. | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 16:27 | |
| salut ! quels sont les défauts pour toi?
j'ai quelque bidons d'avance moi! | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 16:32 | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 17:42 | |
| pour la castrol je ne m'en plein pas! je roule en pocket bike, moteur 37cc qui développe 8.5ch et je tourne avec 1% d'huile! et pas de casse!
pour quitté le hors sujet j'ai des carbu mikuni de 28 avec gicleur de 200! | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 17:57 | |
| 200 avec une ligne LRD ??? | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 18:03 | |
| bin... oui c'est la ligne qui est réglable en couple ou en puissance! c'est pas bon??? | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 18:12 | |
| 200 c'est le réglage pour les pots d'origine. Avec un ligne racing, l'ordre de grandeur c'est entre 260 et 290.
Ne cherche pas ailleurs la cause de ta casse. | |
| Sujet: Re: de la casse | |
| de la casse | |
